[CAD&CAM] Solidworks零件重命名后,工程图视图丢失怎么办?
查看352 | 回复0 | 2024-6-6 11:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
SolidWorks修改零件名称后,打开工程图,发现原先标注好的图纸视图不见了,如下图所示,这是因为工程图链接的模型零件丢失,本文给大家分享解决此问题方法。
解决方法:
先不要直接双击打开工程图,按下面步骤操作:
先打开SolidWorks,然后点击打开,选择工程图,先不要直接点下面的打开,而是先选择参考,如下图
然后双击参考文件零件的名称,找到已经修改名称的那个零件,点打开进行工程图模型替换,然后点击确定即可,打开后记得要保存。
来源:技成培训原创,作者:陈小萍。转载请注明出处!评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。
往期推荐
编码器是什么?编码器分类、应用等基础知识介绍
技成十六周年大促:30个免费学习名额大派送,点击抢报!
电气工程师接私活的门道及收费标准分享,收藏!
NPN、PNP传感器如何互相转换,并接入至PLC?
作为初学者你真的懂S7-200 SMART数据组合吗?
电气制图技巧:教你一种PLC高效自动编址的方法
