[CAD&CAM] Solidworks技术要求添加到设计库,快速调用提高出图效率
查看218 | 回复0 | 2024-6-6 11:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术要求是机械制图中对零件加工提出的技术性加工内容与要求。机械设计中一般有机加件、钣金件、焊接件三大类零件,不同类型零件的工程图所要求的技术要求都是不同的,相同类型零件的工程图所要求的技术要求基本相同。因此我们可以根据零件类型分别制作不同的技术要求,然后将他们添加到设计库中,出图时可以直接调用,本文将给大家分享将技术要求添加到设计库的方法
方法步骤:
1、打开SolidWorks工程图,找到右侧任务窗格中的设计库总文件夹Design Library
2、里面有很多文件夹,比如成型工具forming tools,也可以在底下空白位置,右键鼠标新建一个技术要求文件夹,作为技术要求文件夹,
3、用注释命令制作不同类型零件的技术要求,比如下图中的机加件
4、写完之后,退出编辑,然后右击鼠标,选择添加到库
5、给刚才的技术要求起一个名字(机加件技术要求),然后添加到之前建立的(技术要求)这个文件夹里面,然后选择√,这样就添加完成啦,在右侧的设计库design library 技术要求里面有了刚刚添加的加工件技术要求啦。
来源:技成培训网原创,作者:陈小萍;未经授权禁止转载,违者必究!
