[CAD&CAM] Solidworks安装提示无法连接到SQL Server,该如何解决?
查看207 | 回复0 | 2024-6-6 10:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击上方蓝字关注我们,了解更多内容
关于Solidworks安装,提示“SolidWorkselectrical无法连接到SQLServer”报错,如图1所示。下面提供2种解决方法。
▲图1▲
解决方法一:不安装Solidworkselectrical插件操作步骤如下:
1、首先来到这个摘要界面,然后选择更改,如图2:
▲图2▲
2、再把其中的“SolidWorksElectrical”选项取消,然后返回到摘要,如图3:
▲图3▲
解决方法二:修改SQLserver名称,操作步骤如下:
1、先进入到Electricai选项界面,如图4:
▲图4▲
2、然后将SQLServer名称的名称改一下,比如在后面加个2,再选择“安装SQLServer的新实例”如图5:
▲图5▲
来源:技成培训网,作者:技成-陈小萍,未经授权不得转载!
如何0基础学习PLC?
关注回复 “工控全套”
获取更多工控案例与电气软件大全!
推荐文章
电气人!在提加薪之前,这些能力一定要有
不同电工的基本工资,相差能有多大?
免费刷题+免费技能等级鉴定,高低压电工必备电气题库!
【课堂福利】1120册变频器说明书,打包发送!
电气文字、图形符号大全,你一定需要它~
65个老电工不会轻易透露的电气计算秘诀!赶紧拿去~
点分享
点收藏
点点赞
点在看
