PLM、MES、SCADA等工业软件系统实施中的容灾与备份有什么区...
查看120 | 回复0 | 2024-6-5 21:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
↑ 点击上方
智能制造之家
关注我们
写在面前
大家好,我是小智,智能制造之家号主~
大家在为制造业企业做ERP、PLM、MES、SCADA等系统实施的时候,总免不了需要架设服务器,容灾和备份也是在架设服务器前需要考虑到的~
 1.容灾备份的区别
容灾 (Disaster Tolerance):就是在上述的灾难发生时,在保证生产系统的数据尽量少丢失的情况下,保持生存系统的业务不间断地运行。
容错 (Fault Tolerance):指在计算机系统的软件、硬件发生故障时,保证计算机系统中仍能工作的能力。
区别 :容错可以通过硬件冗余、错误检查和热交换 再加上特殊的软件来实现,而容灾必须通过系统冗余、灾难检测和系统迁移等技术来实现。当设备故障不能通过容错机制解决而导致系统宕机时,这种故障的解决就属于容灾的范畴。
什么是灾难恢复 (Disaster Recovery):指的是在灾难发生后,将系统恢复到正常运作的能力。
区别 :容灾强调的是在灾难发生时,保证系统业务持续不 间断地运行的能力,而灾难恢复强调的灾难之后,系统的恢复能力。现在的容灾系统都包含着灾难恢复的功能,所以本文的讨论除了包括容灾方面的内容,还包括了 灾难恢复的部分内容。
容灾系统在企业中给与数据安全系数相当高的保障,但是容灾系统倒是是什么,他们是什么意思?恐怕连正在使用容灾备份的网络管理人员都不能解释。本文用最浅显的语言给大家解释容灾备份到底是什么。
2.容灾和备份的目的不同
容灾系统的目的在于保证系统数据和服务的“在线性”,即当系统发生故障时,仍然能够正常地向网络系统提供数据和服务,以使系统不致停顿。
而容灾备份技术的目的与此并不相同,备份是“将在线数据转移成离线数据的过程”,其目的在于应付系统数据中的逻辑错误和历史数据保存。
所以,在各种容错技术非常丰富的今天,备份系统仍然是不可替代的。
3.备份是基石
备份是指为防止系统出现操作失误或系统故障导致数据丢失,而将全系统或部分数据集合从应用主机的硬盘或阵列复制到其它的存储介质的过程。
备份是数据高可用的最后一道防线,其目的是为了系统数据崩溃时能够恢复数据。
4.容灾不可少
那么建设了备份系统,是否就不需要容灾备份系统?这还要看业务部门对RTO(恢复所需的时间指标)/RPO(能够恢复到的最新状态)指标的 期望值,如果允许1TB的数据库RTO=8小时,RPO=1天,那备份系统就能满足要求。同时,备份的目的在于应付系统数据中的逻辑错误和历史数据保存。只能够满足数据丢失、数据破坏时的数据恢复目的,而不能提供实时的业务接管功能。
因此容灾系统对于某些关键业务而言也是必不可少的。人们谈及容灾备份往往是针对当生产系统,不能正常工作时,其业务可由容灾系统接替这些业务,继续进行正常的工作。
能够提供很好的RTO和RPO指标。同时远程容灾系统具备应付各种灾难,特别是区域性与毁灭性灾难的能力,具备较为完善的数据保护与灾难恢复功能,保证灾难降临时数据的完整性及业务的连续性,并在最短时间内恢复业务系统的正常运行,将损失降到最小。
5.容灾不能替换备份
容灾系统会完整地把生产系统的任何变化复制到容灾端去,包括不想让它复制的工作,比如不小心把计费系统内的用户信息表删除了,同时容灾端的 用户信息表也会被完整地删除。如果是同步容灾,那容灾端同时就删除了;如果是异步容灾,那容灾端在数据异步复制的间隔内就会被删除。这时就需要从备份系统 中取出最新备份,来恢复被错误删除的信息。因此容灾系统的建设不能替代备份系统的建设。
6.规划企业安全保障体系考虑的因素
对于企业而言到底应该如何建设自己的灾备系统,是只建设备份系统、还是只建设容灾系统、还是需要二者同时建设、或者是分步骤的建设,谁先谁后等问题,主要根据业务的需求而定:
(1)需要防范的灾难类型:
企业信息系统可能遇到的灾难类型及其发生的比例如下:
对于“人为错误”、“软件损坏和程序错误”加上“病毒”等这些都称为逻辑错误,占总故障的 56%,这些错误只能通过备份系统才能防范;
对于“硬件和系统故障”以及“自然灾难”等故障可以通过在容灾系统(或者异地备份)来防范,占总故障率的44%。
(2)允许的RTO和RPO指标
从技术上看,衡量容灾系统有两个主要指标:RPO(Recovery Point Object)和RTO(Recovery Time Object),其中RPO代表了当灾难发生时允许丢失的数据量;而RTO则代表了系统恢复的时间。
一般而言:容灾系统能够提供较好的RTO和RPO指标。
(3)系统投资
总的说来,建设备份系统的投资远比建设标准意义的容灾系统的投资小得多:
备份系统的投资规模一般在几百万;
而最节省的一套容灾系统投资都将上千万;
7.常用的灾备组合方式
基于以上原因,业界在灾备系统的建设上一般按照以下几种方式:
Ø 建设机房内的本地备份系统
Ø 建设异地的备份系统
该方式可以备份系统的价格满足备份和异地容灾功能,能够避免主生产中心由于地震、火灾或其他灾害造成的数据丢失。
Ø 备份系统+异地容灾系统
这是一个较为理想化的容灾系统一体化解决方案,能够在很大程度上避免各种可能的错误.
END
本篇完
来源:弱电工程师的圈子
往期推荐
网络-通讯篇
浅谈 MES、SCADA、PLC项目中的串口通信(232,485,422)及常见问题
Modus 的RTU、ASCII、TCP傻傻搞不清楚?这将是你见过的最全面分析
MES、SCADA下的数据采集— 西门子S7comm协议分析
MES下的数据采集——扫码器的串口通讯
[ 附labview下载 ]LabVIEW与RS232串口通信
OPCUA、PROFINET、Ethercat等都支持的TSN是什么?—工业通信未来已来
OPC UA&与OPC Classic之间的数据转换
OPC UA-面向未来的工业通讯规范
玩Vmware虚拟机多年的工程师们,桥接模式、NAT、仅主机模式你们懂了吗?
PLC通讯篇
大话与PLC通讯的N种方式第一期-以西门子300为例
大话与PLC通讯的N种方式第二期-S1200通讯案例说明
MES与PLC握手的几种方式——大话与PLC通讯的N种方式第三期
西门子S7-1200的Modbus RTU通讯-大话与PLC通讯的N种方式第四期
大话PLC的N种通讯第五期-基于C#的TCP通讯与S7通讯
简析西门子开放式用户通信OUC和通信小结——大话与PLC通讯的N种方式第六期
罗克韦尔PLC生产者和消费者——大话与PLC通讯的N种方式第七期
工业以太网与PROFINET---S7-1500 OUC 通信示例 | 大话与PLC通讯的N种方式第八讲
[附软件下载]施耐德SoMachine平台下的OPC UA通讯——大话与PLC通讯的N种方式第九讲
PROFINET下的 I-Device(智能设备)通信——大话与PLC通讯的N种方式第十讲
S7-200/300/400/1200/1500全系列通信总结
虚拟调试篇
深度解析RobotCAD、DELMIA等八大工业机器人离线编程软件—机器人的虚拟调试
PLC与SCADA或第三方软件的联合仿真调试—NetToPLCSIM
TIA配合Amesim、MCD、PDPS、Plant Simulation,这里有你想看的虚拟调试
自动化设备的虚拟调试-西门子数字化
仿真与虚拟调试第三期——Tecnomatix
Simcenter Amesim也能和博图仿真-这样的仿真和虚拟调试你用过吗?
罗克韦尔的虚拟调试与仿真最全合集
TIA Portal下的自动化设计与虚拟调试—入门NX MCD(一)
MES/MOM篇
资深程序员谈APS在企业生产计划上的应用(彩蛋自寻)
我们也来谈谈制造运营管理(MOM)-西门子专版
六大类型MES企业大盘点-告诉你如何选择正确选择MES
宏观角度看APS的发展与现状 -APS第三期
Rockwell MES FTPC系统架构
APS系列第四期-西门子APS-Preactor介绍
MES下的数据采集——扫码器的串口通讯
WinCC是如何承接上层MES和下层PLC的通信的?
[附 ISA-95 PPT下载]MES两大国际标准介绍--从原理入手认识MES系统
达索MES——DELMIA Apriso FlexNet平台介绍
今天就到这里啦~ ,如果各位看官喜欢的话,欢迎点击右下角的“在看”,或转发和收藏哦。(不要忘记文末彩蛋哦)
  • 免责申明:本公众号所载文章为本公众号原创或根据网络搜索编辑整理,文章版权归原作者所有。因转载众多,无法找到真正来源,如标错来源,或对于文中所使用的图片,资料,下载链接中所包含的软件,资料等,如有侵权,请跟我们联系协商或删除,谢谢!
我们是一群智能制造技术的爱好者,我们乐于分享,我们积极向上,我们也许有些宅,但是我们很有爱,我们期待您的加入
--智能制造之家
多重福利哦
1.独学而无友则孤陋而寡闻微信公众号后台回复:入群。获取小编微信号,添加小编微信并备注“行业+姓名+城市”(格式不对能通过好友验证,但一律不加群),加入【智能制造之家】,和志同道合的朋友们共同打卡学习!
我就知道你“在看”
