XX汽车焊装智能工厂控制系统与信息系统(PLC+SCADA+MES)规划设计
查看347 | 回复0 | 2024-6-5 21:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
↑ 点击上方
智能制造之家
关注我们
作者丨东风柳州汽车有限公司 黄初敏 张锁军 潘鸿良
来源丨《现代制造技术与装备》2019年第10期
本号相关PPT与资料,未在文末留下下载关键字的,需进入智能制造之家知识星球自行下载~
写在前面
前面我们谈了工厂的两层三级:
工业网络的两层与三级-从PLM、MES到SCADA、PLC的连接
也聊了工业网络的规划与设计:
如何进行工业网络规划与设计?从工业系统层级谈工业网络的规划原则
在规划设计工厂控制系统时,在系统构架上进行精细规划,各个层级系统分工明确,层级之间搭建灵活的、拓展性强的信息网络,以保证信息流无障碍传输。本文以东风柳州汽车有限公司焊装B2线为例,介绍焊装智能工厂是如何进行规划设计的。
01 项目概况
02 控制系统架构
03 MES系统
04 中控系统
05 机运系统
06 结语
01
项目概况
东风柳州汽车有限公司焊装B2线为智能制造技术推广应用重点项目,主要负责生产新平台SUV产品,车间内设置发舱线、侧围线、地板线、总成1线、总车2线、调整线与储运线,如图1所示。除发舱线外,各焊接线点焊作业全部由FANUC工业机器人完成,焊接自动化率达到90%,自动化程度达到国内领先水平。
图1 焊装 B2线生产车间
B2焊装线作为全新平台,在制造工艺上,首次引入顶盖激光焊接技术、在线检测技术,并结合伺服中频点焊技术,提升车身焊接质量、制造精度以及焊接效率;在制造设备上,地板线采用可变速式多连杆往复杆输送机构,总拼采用四面体柔性车型切换系统,侧围线采用 U 型滑台,整线可兼容4车型共平台生产;在智能制造上,投入了全新MES(Manufacturing Execution System,即生产过程执行系统)、中控系统(包含PMC、AVI、ANDON等)和西门子PLC系统;生产线采用三维软件进行规划设计,结合虚拟仿真、机器人离线编程等技术,可提前验证工艺可行性,具体分布如图2所示。
图2 B2焊装线分布
02
控制系统构架
车间智能控制系统如图3所示,分为三个阶层,最上层为MES系统,负责接受ERP计划,形成生产计划下发给机运系统,管理生产制造的全过程;中间层为中控系统,负责监控线体所有 PLC 系统运行状态,反馈设备报警信息,追踪各工位当前车型信息,同时设置有安灯、广播系统;最下层为机运系统,即 PLC 控制系统,负责控制线体上的输送设备、夹具、工业机器人等。
图3 车间智能控制系统
03
MES系统
MES系统主要负责从企业ERP中接收日执行计划、车型BOM等信息,形成生产顺序,并向生产线、设备以及工位下达上线、上件、装配和调整等指令。MES系统由服务器、网络、软件与终端设备组成,硬件及网路布局如图4所示。
图4 MES系统分布图
3.1 服务器
设置两台应用服务器、两台数据库服务器、通信服务器及应用服务器做双机热备,数据库服务器通过FC交换机使用万兆光纤连接同一存储,使用Oracle的 dataguard进行两台数据库服务器的数据同步。
3.2 MES软件系统
MES接收企业ERP的生产计划并向生产线各工段、信息点下达;然后,通过车辆各工位上线,拉动集配、上件、配送等供应链;对可联网设备进行物理信息接入,并通过各端接口,为这些设备提供基础的通信平台。
软件系统采用模块化设计,主要包含以下几大功能模块:系统管理、生产计划、车辆管理、生产指示、生产实绩、OEE管理、遵守率管理、WBS管理和流动目视,如图5所示。
图5 MES软件模块
04
中控软件
焊装车间的中控系统由4大模块构成,即PMC系统、AVI系统、ANDON系统与广播系统,各模块的基本功用如图6所示。
图6 焊装车间中控系统
4.1 PMC系统
PMC系统即生产过程监视与控制系统,通过实时监控生产线上各工位设备状态、统计每一次作业时间,实时反馈设备运行状态;每天以数据、图形、报表和曲线等形式自动发布统计信息,为生产管理、设备维护保养提供依据。PMC系统工作流程如图7所示。
图7 PMC系统工作流程
PMC系统由千兆光纤环网组建,硬件包含显示屏、开发端、客户端、服务器与交换机;借助现场布置的若干台交换机,构建环形冗余网络,可对所有机运PLC系统进行实时监控,同时为MES服务器提供数据接口,具体布置如图8所示。
图8 PMC系统布置
中控室内设置主交换机,与现场交换机搭建环形冗余网络;当环网中某一段光纤发生断路时,不会造成网络故障。系统服务器采用一备一用(热备)配置,当一台服务器发生故障时,系统自动切换到另一套服务器;此外,为防止供电系统意外断电,服务器还配备了独立UPS电源。
机运PLC系统通过CP343-1以太网模块与现场交换机连接,向中控服务器发送底层数据、变量。在规划构建中控环网时,必须对机运PLC系统的IP进行统一规划分配,包括CPU自带以太网口、CP343以太网模块和 PROFINET从站。
PMC软件系统基于西门子WINCC V7.3完全版开发,借助监控系统可实现以下功能:第一,实时动态观察车间内所有设备运行报警状态;第二,可查看每条线当前设备运行效率;第三,可查看生产线上各工位正在作业的车型信息;第四,可查看当前 WBS(车身存储区)排序状态。具体分布如图9所示。
图9 西门子WINCC V7.3完全版
后台采用SQL Server 2008 R2数据库管理软件对系统数据进行管理;报表系统采用采用B/S结构,界面友好,采用Jquery、ACE Admin等主流框架开发。报表系统能够在浏览器中运行,可兼容IE8+、Chrome、FF等主流浏览器,同时支持手机、PAD等移动设备,如图10所示。
图10 SQL Server 2008 R2数据库
4.2 AVI系统
AVI系统即自动车型识别系统。由于焊装线为柔性线,需同时满足不同车型共线生产;车型切换时,工位上的部分工装夹具、机器人等需要根据不同车型进行调整、切换,所以需要AVI系统为各个工位上的自动化设备提供准确的车型信息数据。
AVI系统采用德国倍加福公司的RFID设备,其硬件构成及信息传递流程如图11所示。
图11 RFID设备硬件构成及信息传递流程
读写头控制器作为PLC从站,采用PROFINET总线与PLC进行通信,分单通道、双通道两种类型;读写头安装在各个自动化工位上,由于应用场合不同,AVI系统采用了13.56MHZ、920MHZ两种不同频率的读写头。
4.3 ANDON系统
Andon也称“暗灯”,Andon系统借助工位上设置的安灯按钮盒及下位PLC系统,对设备、质量、物料求援信息进行收集;经过后台系统处理后,通过声光装置、LED屏幕播报求援信息,反馈给车间管理者。Andon系统由线边按钮盒(设备、质量、缺件等)、LED显示屏、后台管理系统构成。
ANDON求援信息经过后台系统处理分类后,传递给不同职能人员,可大幅缩短求援响应时间,有效提高生产效率。其报表系统可以为生产管理者提供准确统计信息,推进PDCA循环管理。
05
机运系统
5.1 系统构架
本次采用了西门子S7-300安全型PLC系统作为机运设备控制核心,采用Profinet 现场总线技术实现分布式控制,其硬件系统构架图如图12所示。
图12 西门子S7-300安全型PLC系统
5.2 控制区域
在确定系统整体硬件构架后,需在一定原则下对整条生产线进行控制区域划分,划定各PLC的控制区域。控制分区一为地板线(往复杆);控制分区二为侧围预装及总拼工位;控制分区三为转接存储工位及补焊工位;控制分区四为点检及补焊工位;控制分区五为空中弧焊及打磨工位、二层空橇返回设备;控制分区六为侧围输送线;控制分区七、八为左右侧围线。
06
结语
工厂系统构架经过规划设计后,已具备智能工厂基本功能,生产线可兼容多种车型共线生产;同时,可满足不同车型配置定制化需求。得益于以太网通信技术,可实现底层至顶层的信息交互,为后期大数据平台建立奠定硬件基础;整线高度自动化、智能化,稳定性高,低能耗低,很好地达成了预期目的。
参考文献
[1] 王振樯,蔡旭.智慧企业建设的构架设计与实施路线分析.智能制造.2018,(5):52-55.
[2] 周权.AVI系统在焊装车间机运输送的应用.装备制造技术.2013,(12):139-141.
[3] 张成礼,贾淑果.Andon系统在汽车厂的应用.机械与电子.2009,(5):74-77.
数字化工厂规划报告(三年实施计划)
2021-01-20
数字化工厂设计与规划(126页)
2021-01-14
数字化车间的自动化设备联网与数据采集实践
2021-01-11
工控系统行业报告:PLC/DCS/SCADA市场的中国机遇
2021-08-08
180页PPT,详述汽车数字化工厂核心技术
2021-08-06
体系解读智能制造、核心技术及关键系统(300页PPT下载)
2021-08-07
数字化车间网络搭建之PLC间跨网段通讯的4种方法
2021-08-03
工厂信息化系统(ERP、PLM、MES、WMS)架构设计与建设规划
2021-07-31
MES系统数据集成(ERP+SCADA)完整版解析(附汽车行业案例)
2021-07-27
某机加行业MES/MOM整体规划与完整解决方案
2021-07-24
最全整理工业通讯上的领域各种总线+协议+规范+接口—数据采集与控制
2021-07-22
170页XX股份公司MES系统完整方案书
2021-07-19
MES系统标准实施流程、方法及各阶段(售前、项目实施、收尾)产出文档与内容
2021-07-17
数字化企业制造运营管理(MES/MOM)系统解决方案及实践
2021-07-16
欢迎关注"智能制造之家"
免责申明:本公众号所载文章为本公众号原创或根据网络搜索编辑整理,文章版权归原作者所有。因转载众多,无法找到真正来源,如标错来源,或对于文中所使用的图片,资料,下载链接中所包含的软件,资料等,如有侵权,请联系删除~----智能制造之家
