汽车零部件厂SCADA与MES集成实例
查看373 | 回复0 | 2024-6-5 21:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介:
制造执行系统(MES)推出已有20多年的历史,现已广泛应用于各个制造领域。为了优化生产流程,MES通常与其他底层系统结合,提供可视化、即时化、无纸化的管理应用。例如,使用监控和数据采集(SCADA)收集实时数据并将其传输回中央控制台,可以有效地控制和监控工业设备和制造过程。研华为系统集成商提供完整的集成解决方案,包含丰富的硬件产品和标准化的开放平台,让不熟悉工控设计的IT工程师轻松获取底层信息,无忧无虑地完成垂直整合关于软件和硬件的兼容性。
系统需求:
由于交货期越来越紧,产品生命周期越来越短,全球最大的汽车零部件制造商之一打算通过IT管理系统和工业控制工具来改善其生产运营和效率。尽管系统承包商是MES软件提供商,在制造管理和工厂自动化领域拥有丰富的经验,但它仍然需要一个专业且值得信赖的合作伙伴,提供良好的可互操作的SCADA解决方案来收集车间数据。作为前端设备和MES应用之间的数据网关,该解决方案必须提供符合行业标准、耐用、坚固的相关硬件设备,以满足工厂的特定要求。其次,需要功能丰富、开放架构的软件,创建友好的用户界面,方便现场操作和远程监控,方便获取数据,从而加速项目开发。
系统描述:
由于能够提供全面的产品组合,研华的一站式服务充分满足了该客户的需求。首先,汽车零部件工厂安装了多样化的硬件产品,包括运行MES的功能强大的工业计算机、作为生产线操作员HMI(人机界面)的触摸屏终端、传输生产信息的串口服务器。信号和指令,以及多路继电器模块来打开/关闭指示灯和报警蜂鸣器。研华的所有器件均具有出色的特性,例如更宽的工作温度范围、ESD 保护、更好的抗噪声能力、具有高标准保护的高品质硬件设计等。
在软件方面,研华的WebAccess拥有先进的SCADA功能来优化系统功能,例如支持丰富的驱动程序来配置和管理各种设备、具有中央数据库的分布式架构来记录生产状态和交换数据、动态地显示数据动画图形直观地实时监控和控制每条生产线。更重要的是,它是一款易学易用的软件,只需两天的培训课程就足以让IT程序员上手。通过提供高度敏捷的设计环境,项目设计人员能够从其开放性和标准化中受益,从而无缝集成MES,减少设计过程的负担,并最大限度地减少对专业工业控制知识的需求。
项目实施:
       产品   描述
       研华网络访问   基于浏览器的 HMI/SCADA 软件
       ADAM-4168   带 Modbus 的强大 8 通道继电器输出模块
       EKI-9312   8 个千兆位以太网端口和最多 4 个光纤端口
       TPC-1251T   12.1" TFT LED LCD Intel® Atom? 瘦客户端
       HPC-7442   适用于 EATX/ATX 主板的 4U 机架式/塔式机箱,最多可容纳 8 个 SAS/SATA HDD 托盘
系统图
结论:
随着MES应用的广泛使用,企业开始逐渐改变传统的生产流程和控制模式。因此,信息收集对于管理系统开发的成功至关重要。研华多功能且实用的 SCADA 软件使系统集成商能够更有效地收集数据并开发所需的应用程序,同时由于采用我们坚固稳定的硬件产品而减少了维护工作量和成本。最终,垂直集成的应用程序不仅使最终用户能够轻松监视和控制生产线,还可以改善工作流程并提高生产率。
