已经有 SCADA,还需要MES吗?
查看273 | 回复0 | 2024-6-5 21:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
制造执行系统 (MES)以及监控和数据采集 (SCADA)系统都是现代工业运营的重要组成部分。虽然它们乍一看似乎很相似,但它们有不同的用途并提供独特的好处。
了解为什么 MES 系统是必要的(即使您已经拥有 SCADA 系统)以及集成这两个系统如何能够提高制造流程的效率和生产力。在这篇文章中,我们还将描述 MES 的价值、它如何补充 SCADA,以及为什么 Ignition 平台是两种技术无缝集成的理想选择。
现代制造中的 SCADA 系统
几十年来,SCADA 系统一直为工业过程提供集中控制和数据采集。通常,它们监视和控制设备、收集实时数据并管理警报。这些系统对于维持运营效率和确保设备最佳运行至关重要。然而,SCADA 系统主要关注操作的过程和设备级别。幸运的是,制造执行系统(MES)具有更高级别的管理和分析功能。
SCADA 系统允许操作员执行业务的生产需求。它没有告诉操作员要生产什么、何时生产,或者生产效率如何影响公司的利润。如果将制造业务比作公路旅行,SCADA 就是汽车。它可以带您到达您需要去的地方,仪表板指示器可显示安全驾驶所需的关键信息。您还需要对汽车进行整体维护,以确保它在您需要的时间内可靠运行。不过,仅仅拥有一辆汽车并不能让您在公路旅行中走得更远,您需要考虑您想去哪里,如何到达那里,安排您的驾驶时间和沿途停车,并确保您有到达目的地所需的所有资源。这就是 MES 的闪光点。
为什么我们需要 MES 系统
制造执行系统 (MES) 是软件解决方案,旨在弥合车间和企业之间的差距,提供生产流程的实时数据和可见性。它们提供了一系列超越 SCADA 系统的功能和优势。这些系统包括:
生产计划与排程
MES 系统使制造商能够有效地规划、安排和优化生产流程。这有助于最大限度地减少停机时间、减少浪费并提高整体生产效率。
质量管理
MES有助于监控和控制整个生产过程中的产品质量。通过确保一致的产品质量,MES 系统可以帮助降低与返工和召回相关的成本。
实时性能指标
MES 系统提供实时性能指标,例如整体设备效率 (OEE),帮助制造商识别改进机会并优化其运营。
可追溯性和合规性
MES 解决方案支持整个制造过程中产品和材料的可追溯性。对于药品、食品和饮料等监管要求严格的行业来说,可追溯性至关重要。
与企业系统集成
MES 系统旨在与其他企业系统(例如 ERP、PLM 和 CRM)集成,提供整个组织的无缝信息流并实现更好的业务决策。
集成 MES 和 SCADA 的价值
集成 MES 和 SCADA 系统可以显着改善制造运营。两个系统的结合可以实现实时数据收集和分析,使制造商能够快速有效地做出明智的决策。集成 MES 和 SCADA 的一些主要优势包括:
增强运营可视性
结合来自 MES 和 SCADA 系统的数据,可以全面了解从设备性能到产品质量的整个制造过程。这种可见性的提高可以帮助您做出更明智的决策并提高运营效率。
改进决策
通过 MES 和 SCADA 系统协同工作,制造商可以访问实时数据和见解,从而更快地做出更好的决策。这可以提高生产率、减少停机时间并提高盈利能力。
简化运营
集成 MES 和 SCADA 系统有助于实现流程自动化和简化,减少人工干预和人为错误的可能性。这可以实现更高效、更可靠的生产流程,最终提高整体运营效率。
更大的灵活性
通过连接MES和SCADA系统,制造商可以更轻松地适应生产要求或市场条件的变化。这种灵活性的提高可以帮助制造商在不断发展的行业环境中保持竞争力。
MES 和 SCADA 集成的 Ignition
Ignition是一个功能强大、多功能且日益流行的工业应用平台。其无缝集成MES和SCADA系统的能力是其受欢迎的主要原因之一。Ignition 的模块化架构为寻求增强运营的制造商提供了一系列优势。
  1. 可扩展性: Ignition 的模块化架构可实现轻松的可扩展性,使制造商能够根据需要扩展和扩展其系统,而无需进行大量基础设施投资。
  2. 跨平台兼容性: Ignition 与平台无关,这意味着它可以部署在任何操作系统上,包括 Windows、macOS 和 Linux。这种灵活性可确保与现有系统无缝集成并简化 IT 管理。
  3. 基于网络的部署: Ignition 的基于网络的部署允许用户通过任何具有网络浏览器的设备访问和管理其 MES 和 SCADA 系统,从而提供更高的移动性和易用性。
  4. 强大的安全性: Ignition 提供强大的安全功能来保护您的数据和系统,包括 SSL/TLS 加密、多因素身份验证和基于角色的访问控制。
  5. 快速开发和定制: Ignition 直观的设计工具和脚本支持支持快速开发和定制应用程序,以满足您的特定需求。
  6. 广泛的模块库: Ignition 提供多种模块,可以轻松集成到您的 MES 和 SCADA 系统中,包括 OEE、SPC、配方管理等模块。
总结
虽然 SCADA 系统对于工业过程中的设备监控至关重要,但它们缺乏 MES 系统的更高级别的管理和分析功能。MES 和 SCADA 系统的集成可以提供实时数据收集和分析、增强的可视性、简化的操作和更大的灵活性,从而显着改进制造运营。
Ignition 平台是集成 MES 和 SCADA 系统的理想选择,具有可扩展性、跨平台兼容性、基于 Web 的部署、强大的安全性和快速开发功能等一系列优势。通过选择 Ignition,制造商可以利用 MES 和 SCADA 的强大功能来提高运营效率、改进决策并最终提高盈利能力。
