1.问:西门子S7-200SMART PLC中的POU是什么意思?
答:Program Organizational Unit 程序组织单元,程序组织单元代表主程序,子程序,和中断程序,同时可以对此加密。
2.问:西门子S7-200SMART PLC控制3轴步进能否同时调用运动控制指令呢? 答:S7-200SMART PLC最大支持3个轴同时运行,所以这些指令可以分别同时在三个轴里面调用。但是一个轴里面一直最多只能调用一个指令。
3.问:西门子S7-200SMART PLC可以用网口和串口分别连接两个威纶通触摸屏嘛? 答:可以,串口和以太网都是相互独立工作,同时工作互相不影响,各自独立运行。
4.问:西门子S7-200SMART PLC运行中提示PLC接收数据时发生错误,如何解决? 答:PLC和计算机通讯断开了,重新连接一下即可。
5.问:西门子S7-200SMART PLC信号板SB CM01是什么模块? 答:RS485 RS232通讯信号板模块
6.问:CP243-1以太网通讯模块能和S7-200SMART PLC通讯吗? 答:可以通信,以太网通讯。
7.问:WIN10系统上安装STEP7 MicroWin SP9后,找不到PC/PPI cable.PPI.1接口。 答:WIN10系统不支持STEP 7 MicroWin SP9。建议安装到虚拟机里。
8.问:为什么要加启动完成标志位? 答:200SMART没加啊。这个是根据不同的要求来写的
9.问:输出点有限,能接动态显示吗? 答:可以
10.问:mw200数值可以用数据传送指令给qb0吗? 答:不可以
11.问:200的plc,CPU正常运行,输出模拟量不见了为什么,已更换cpu和模拟量模块 答:需要根据实际情况判断。
12.问:下载程序时提示(编程设备/PC的本地MPI地址高于最大节点地址)如何解决呢? 答:PC/PG接口设置为PC adapter.MPI,你查看一下设置的接口对不对,接口地址,通讯速率,如果还不行,建议换一根下载线。
13.问:通线模块故障IM153-1,可以拿IM153-2直接替换吗? 答:IM153-1叫做标准型IM153-2叫做高性能型,可以替换。
14.问:西门子S7-300PLC SR是什么指令? 答:SR复位优先指令
15.问:IM153是什么模块,作用是什么? 答:IM153是远程接口模块,基于DP总线或PROFINET,用来连接CPU主站和从站或远程IO站。
16.问:西门子S7-300PLC和ET200能兼容通讯嘛? 答:可以通信,在组态硬件设置一下即可。
17.问:西门子S7-1200 PLC字符串如何传输? 答:S_MOVE移动字符串指令,在博途软件右侧扩展指令条目下字符串+字符条目中可以找到该指令。
18.问:西门子S7-1200PLC如何复位PLC? 答:使用一个全新西门子MMC存储卡,必须是空白的,把空的MMC卡插入1200PLC,这时把PLC重新启动,重启后识别插入的MMC存储卡,内部装载存储区的包括IP地址的设备组态、用户程序和所有的强制值被复制到存储卡中。存储卡现在成为一个包括之前存储在内部装载存储区的数据和IP地址的程序卡。复制完成后,1200 PLC内部装载存储区的被清空。PLC进入组态操作模式 (RUN 或者 STOP)。操作完成后, S7-1200 PLC 的维护 LED 灯闪烁 ,指示存储卡可以移除,这时把MMC卡拔出,PLC重新上电即可复位。
19.问:指针P#DB 50313.DBX0.0 INT1如何理解? 答:指向DB50312的起始地址为0的整数,长度为1。
20.问:DB背景数据块Mystring中第一个字节如何写? 答:必须从1开始写,0写不了哦!Mystring中第一个字节是:MYstring[1]。
21.问:西门子S7-1500PLC PM和PS分别是什么意思? 答:系统电源 (PS),负载电源模块 (PM)
22.问:博途中使用SCL语言编程时为什么不能使用全局DB块的变量呢? 答:必须先编译DB块,才能使用全局DB。
23.问:STEP7 Professional 的许可无法彻底完成,因为Automation License Manager 中发生了内部错误。 答:右键单击你的博途软件快捷键,选择“以管理员方式”运行,或者右键属性~兼容性~勾选以管理员方式运行的对话框。如果还不行,在兼容性设置里设置以兼容win7运行。这样操作后,打开软件就不会再有这错误提示了。
24.问:一个V90伺服连接PLC还要ET200S IO模块吗? 答:不需要
25.问:西门子V20变频器 1.5KW变频器 6SL3210-5BE21-5UV0,加制动电阻需要配置制动单元吗? 答:1.5KW很小,如果大功率才要加制动电阻+制动单元。
26.问:WinCC如何实现网络摄像头的视频显示呢? 答:WinCC WebBrowser Control 控件在画面空白处拖出一个合适的大小,在 WinCC WebBrowser Control 控件的属性窗口中,设置 “控件属性” 中 MyPage 为摄像头的 IP 地址即可。
27.问:STEP7 Professional 的许可无法彻底完成,因为Automation License Manager 中发生了内部错误。 答:右键单击你的博途软件快捷键,选择“以管理员方式”运行,或者右键属性~兼容性~勾选以管理员方式运行的对话框。如果还不行,在兼容性设置里设置以兼容win7运行。这样操作后,打开软件就不会再有这错误提示了。
28.问:通常所说的上位机、下位机是什么?上位机是WINCC嘛? 答:可以这样简单理解,上位机相当于笔记本及台式电脑,下位机相当于控制设备。
29.问:input和output 的数据类型如果不一致是什么效果? 答:这个指令要求数据类型要一致才可以执行
30.问:比较指令两个in都写整数可以吗,不写地址。 答:可以,但一般不会这么用。
文章来源:技成辅导员!
周报107期 | ABB机器人学习中,经常碰壁问题,绝对有你遇到的? 2021-09-30 技成周报106期| 西门子模拟量、通信30问! 2021-09-24 技成周报105期|电工30问! 2021-09-17 技成周报104期|GOT、GT11、FX、WDT、PID等经典问题解答! 2021-09-10 技成周报103期| 这30个西门子常见问题,你真的都会吗? 2021-09-03 周报102期| 十年老电工也不一定全都会的30个问题解答 2021-08-28 技成周报101期| 这30个三菱常见问题,你真的都会吗? 2021-08-21 周报第100期| 热电阻、模拟量、西门子触摸屏报警、3轴步进、传感器等常见问题解答 2021-08-13 周报98期 | 一次回路/二次回路、高低压配电、低压电器、时间继电器、电气原理图等问题解答 2021-07-31 周报97期 | 西门子模拟量、POU加密、高速输入/输出、旋转编码器、NPN/PNP等问题解答 2021-07-23 周报96期 | 三菱Q系列、三菱伺服、QD75M1、串口通讯、CC-Link、等问题解答 2021-07-18
