4,先检修通病,后攻疑难杂症
电力设备经常容易产生相同类型的故障就是“通病”。由于通病比较常见,积累的经验较丰富,因此可快速排除。这样就可以集中强度和时间排除比较少见,严重高,古怪的疑难杂症,简化步骤,缩小范围,提高检修速度。
5,先外部调试,后内部处理
外部是指在电气设备外壳或密封件内部的印制电路板上,元器件和各种连接导线。外部是指暴露在电气设备外部完成密封件外部的各种开关,按钮,插口和指示灯。,后内部处理,就是在不拆卸电气设备的情况下,利用电气设备面板上的开关,旅钮,按钮等调试检查,缩小故障范围。
6,先不通电测量,后通电测试
首先在不通电的情况下,对电力设备进行检修:确定可以通电,然后再在通电情况下,再对电力设备进行检修确认。对发生故障的电气设备检修时,不能立即通电,否则会人为因此,在故障机通电前。先进行电阻测量,采取必要的措施后,方能通电检修。
7,先公用电路,后专用电路
任何电气系统的公用电路出故障,其能量,信息就无法传送,分配到各个特定专用电路,专用电路的功能就会受到影响,性能就不起作用。因此无法正常运转,向各种专用电路传递因此逐步先公用电路,后专用电路的顺序,可以快速,准确地排除电气设备的故障。
8,总结经验,提高效率
任何一台有故障的电力设备检修完,应该把故障现象,原因,检修经过,技巧,心得记录在专用笔记本上,学习掌握各种新型电力设备的机电理论知识,熟悉其工作原理,积累的维修经验,将自己的经验上升为理论。在理论指导下,进行具体故障具体分析,能够准确,迅速地排除故障。只有这样才能把自己的文化变成检修电力故障的行家里手。
牛顿曾说:“如果说我比别人看得更远些,那是因为我站在了巨人的肩上。”掌握前人的知识和经验能帮助我们更快速的获取知识,并在日后的工作中总结出自己的经验。
