[电工&电子] 插座接线为什么要左零右火?接反有什么异常吗
查看121 | 回复0 | 2024-6-5 08:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
接线的时候都知道是左零右火,很多人都有一个疑问,接线接反有什么异常吗?其实啊,电线左零右火,对于专业电工来说,知道是真么接的,但说至于为什么很多人都回答不上来。
通过每年因电器发生事故的大数据调查:
大多都是右撇子,如果在拔不出插头的情况,很多都会想方设法的改变抓深尺度去拔,一般都会将右手拇指指尖伸长顶在插座上作为支点,如果一旦拔掉,插头跟面板上中间形成了空隙,指甲软的人,可能会导致指甲弯曲,就会触碰到电极,这样的话就会形成触电,所以说这就是为什么有些人在插座上能触电。
那为什么还要左零右火呢?
1、为了统一布线,方便安装维护
接电线的时候,只要统一了零火线,那么不管是安装还是维修能够快速辨别零火线,专业接线,避免零火线混用,导致电路发生故障,还有一点就是能够确保安装的电器开关准确的切断火线,从而达到安全的状态。
2、不仅是电线左零右火,日常生活中,我们使用的水龙头也是左热右冷,公共场所的卫生间是左男右女,所以说电路左零右火是一种俗称的规范。
3、心脏在胸腔的左边,人体触电以后致死的最主要的原因是心室纤颤,所以研究者表明,电流从人的左手到双足67%的电流都是通过心脏的,如果是右手到双足的话,只有3.7%到心脏,如果从右手到左右时只有3.3%,左脚到右脚只有0.4%。
所以说通过数据分析,如果左手触电,离人的心脏最接近,有可能导致生命危险,右手触电的话,最起码生命可以担保,所以电线这样设计也有它的缘由,左零右火的设计就是减少心脏触电的概率。
有些人说小小一个插座,接线左零右火不影响使用就行,没错是不影响使用的,但是真正触电了,就知道接线的重要性了,谁也不能保证谁家不发生漏电触电的状况,这些常识不管是不是电工,我觉得都是应该知道的。
