最全的PLC通讯协议解析之EtherCAT篇(8) :配置简单
查看44148 | 回复0 | 2024-6-3 09:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们先回顾上几期的内容:
1.EtherCAT概述:最全的PLC通讯协议解析之EtherCAT篇(1)
2.EtherCAT与EtherNet:最全的PLC通讯协议解析之EtherCAT篇(2)
3.EtherCAT运行机制:最全的PLC通讯协议解析之EtherCAT篇(3)
4.EtherCAT同步性(分布式时钟):最全的PLC通讯协议解析之EtherCAT篇(4)
5.EtherCAT性能:最全的PLC通讯协议解析之EtherCAT篇(5)
6.EtherCAT的拓扑(EtherCAT Topology):最全的PLC通讯协议解析之EtherCAT篇(6)
7.EtherCAT总线冗余:最全的PLC通讯协议解析之EtherCAT篇(7) :冗余
我们这期主要讨论EtherCAT总线配置的简单性。
拓扑结构
我们已经在前期介绍过EtherCAT总线的拓扑形式,几乎包含所有的拓扑类型。所以对于工业上的多么复杂的网络结构都能轻松应对。
而EtherCAT网络可以自动进行扫描,无需手动一个个的添加,方便快捷,例如在CODESYS平台添加设备,直接scan device:
上面确定无误后,直接Copy All Devices to Project即可。需要注意的是,已经有安装好设备的XML描述文件,这样才能识别成功,具体方法参考往期文章:第三方EtherCAT总线伺服驱动配置
也可以对扫描的网络和实际的设备进行自动对比:
精确诊断
当某个设备发生故障时,可以精确定位到具体节点。
当然,通过网络结构Online在线查看,可图示化定位具体的位置:
基于这种方式就可以精确定位到故障节点位置,还有可能发生故障的具体信息,方便我们进行故障的排除和解决。
无需寻址
在其他一些网络配置过程中,老需要对设备进行拨码或者设定地址,而在EtherCAT总线中无需手动寻址,自动完成,方便快捷。
例如,在CODESYS平台添加EtherCAT主站,寻址的选项默认都是自动的方式:
所以,在使用EtherCAT总线技术,寻址是无需考虑的事项。
就是这么简单高效。本期内容,您如果有更多高见,欢迎留言讨论。
    【视频课程】Codesys V3.5系列入门课程【视频课程】Codesys SoftMotion软运动控制基础课程【视频课程】Codesys SoftMotion电子齿轮课程【视频课程】Codesys SoftMotion电子凸轮CAM课程【视频课程】Codesys Library自定义库的制作
    Codesys V3.5系列最全免费公开资料汇总
    十大常用滤波算法(ST语言)
    集成Chat GPT的PLC长啥样?
    2023年度TOP 10的PLC编程书籍分享
    定制专属您的CODESYS运动控制器
    MC_Power.status = FALSE,轴也可以运动?
    ST语言学习资料汇总
