>不知道你是否有这样的疑惑?
收藏了,一篇篇的电工计算公式文章。 购买了,一本本的计算口诀书。 到头来遇到各种电气计算问题,还是不会算? 今天小编给你送上——65套电气计算EXCEL表格,可自动计算! 从此让电气计算变得简单起来! ▼ 主要包括:实现自动计算穿PVC线管、穿钢管、多根电线、电力系统负荷计算、电压损失计算、接地电阻计算、比载计算、常用电流计算公式、铜排计算、变压器容量选型、电机额定电流、导线面积计算、变压器负载率、线损计算。只需要在格内填入数值,就可自动计算。
1,电力系统负荷计算
2,电压损失计算,自动生成
3,接地电阻计算,规范要求
4,接地电阻计算方法,自动生成
5,比载计算
6,常用电流计算公式
7,铜排、铝排计算
8,变压器容量选型计算公式(直接输入)
9,变压器容量与其电流计算公式(直接输入)
10,电机额定电流、导线面积计算公式(直接输入)
11,变压器负载率、损耗计算
12,线损计算
13,配变参数表
扫描下方二维码↓↓↓ 点击阅读原文,下载《65套电气计算公式》
