有电友分享说,他们厂里有一台加热设备,通过温控表输出到三相有功调压器,来控制可控硅。在使用过程中,频繁出现加热突然停止故障(三相加热电流表都是零)开始大家都怀疑现场电气元件或是可控硅故障,所以我比较不赞同此看法。
1. 如果现场加热棒有问题,不应该三相都没有电流,3个加热棒同时损坏的几率太小(三角形接法)。
2. 此故障属于偶尔出现,如果现场出现线路问题,300A的电流,早就崩开了。
因此,我怀疑控制部分有问题,而且是公共部分,我怀疑表到调压器之间有问题。
由于现场有替代元件,排除了表的可能性,我就怀疑线问题。
大家一致摇头,说我的设想不可能。
因为表到调压器都是柜内布线,中间没有任何接头,没有经过端子。
2根1平方的线在本控制盘故障,根本不可能(表在柜门上安装,调压器在柜内)由于没有找到原因,领导说,试一试吧。
我放了一截临时线,10分钟后,一切正常。15分钟后,领导说就这样使用。停机后,检查原来柜内两颗线被内部折断,查找到真因,收拾家具,大功告成!事实是证明真理的最可靠依据!
电友A:因为是偶尔故障,所以排查上确实不好排查。只能替代法来一一排除!
电友B:当所有人否认你观点的时刻,心里真不是滋味,脸红红的,当自己的观点成立时,心里说不说的喜悦自豪。
来源:电工电气学习,留言处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。。。
电工仿真软件免费下载
10款热门电工仿真等软件,含:科莱尔电工仿真软件、电工技能与实训仿真教学系统、cade simu电气线路绘制仿真软件、自动化仿真软件(V-MECA)、V-ELEQ电气仿真软件、维修电工实训仿真软件等热门电工软件!扫码免费下载!
扫码领取
