[电工&电子] 电动机定时正转、停止、反转、停止控制
查看99 | 回复0 | 2024-5-31 07:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击上下方"PLC发烧友"
关注我们吧!
01
控制要求
用一个按钮控制一台电动机,按钮闭合时电动机正转8s、停止 8s、反转8s、停止8s,并循环。
02
IO分配表
03
接线图
第一步:(PLC接线图)
第二步:(电机接线图)
04
编写程序
第一步:(I0.0接点闭合,加1指令 INC_B, MBO对SM0.5的秒脉冲的上升沿进行加1,结果存放在MBO中)
05
演示效果
由二进制数的的特点可知,任意两个相邻位只有4种状态组合,即00、01、10、11。如表中的M0.2、M0.3。
设M0.4、M0.3=00时为正转,M0.4、M0.3=01 时为停止,M0.4、M0.3=10时为反转,M0.4、M0.3=11时为停止,则正转Q0.0和反转Q0.1的逻辑电路
M0.3、M0.4的每种状态持续8s,开关闭合时电动机正转8s、停止8s、反转8s、停止 8s,并循环。
以此类推,如每种状态持续16s,可将梯形图中的M0.3、M0.4改为M0.4、M0.5。
来源:PLC发烧友,作者:技成-徐陈爽。转载请注明出处!评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。。。
END
1000张电气控制电路接线图,这回总算整理全了,扫描下方二维码,免费领取,建议收藏!
往期推荐
组态王如何与S7-200SMART PLC以太网通信
困惑很久的模拟量控制程序,其实真的很简单
学习机器视觉让你半功倍的秘诀在这!
两线制与三线制接近开关,与PLC,继电器,指示灯如何接线
电气接线+线号管正确方向=电工接线好习惯!你具备吗?
西门子S7-1200 PLC原来有这么多的功能!
S7-200SMART PLC时钟库指令读写时间与MCGS显示
博途SCL编程-批处理模拟量,爽歪歪!
