[电工&电子] 干货!一文教会你变频器四大应用技巧
查看328 | 回复0 | 2024-5-31 07:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
更多精彩,关注下方“PLC发烧友
01
用于非恒功率型负载
  1. 由于某些负载特性起动转矩大,起动困难的设备,例如挤出机、清洗机、甩干机、混料机、涂料机、混合机、大型风机、水泵、罗茨鼓风机等均能顺利起动了。这比通常提高起动频率进行起动效果明显。使用此法再配合由重载变轻载措施,提高电流保护到最大值,几乎一切设备都能起动了。因此说采用减小基底频率来提高起动转矩是最有效的,亦是最方便的办法。
  2. 在应用此条件时基底频率减小不一定非要一下降至30 Hz。可采用每5 Hz逐步进行下降,下降到达的频率只要能起动系统就行。
  3. 基底频率下限不要低于30 Hz。从转矩看,下限越低转矩越大。但亦要考虑,电压上升过快,动态du/dt过大时对IGBT有损伤。实际使用结果是,在50 Hz下降到30 Hz 的范围时可安全放心地使用此提升转矩的措施。
  4. 有人担心,例如下降基底频率为30 Hz 时电压已达380 V。那么当正常工作有可能需要达到50 Hz 时,是否输出电压跃380 V,这样电动机受不了,回答是这样的现象是不会发生的。
  5. 有人担心如下降基底为30 Hz 时,电压已达380 V。那么正常工作有可能需要达50 Hz 时输出频率是否可达额定频率50 Hz,回答是输出频率当然可以达到50 Hz。
    02
    用于敷设与信号处理
  1. 信号线及控制线应选用屏蔽线,这样对防止干扰有利。当线路较长时,例如距离跃100 m,导线截面应放大些。信号线及控制线不要与动力线放置在同一电缆沟或桥架中,以免相互干扰,最好穿管放置,这样更合适。
  2. 传输信号以选用电流信号为主,因电流信号不容易衰减,亦不容易受干扰。实际应用中传感器输出的信号是电压信号,可以通过变换器将电压信号变换成电流信号;电流信号有所波动的话,可用电流调理器予以解决。
  3. 变频器闭环控制一般都是正作用的,即输入信号大,输出量亦大(例如中央空调制冷工作时及一般压力、流量、温度等控制时)。但亦有反作用的,即输入信号大,输出量反小(例如中央空调在制热工作时以及供热站的取暖热水泵)。
  4. 在闭环控制时能选用压力信号的,就不要选用流量信号。这是因为压力信号传感器价格低,安装容易,工作量小,调试方便。但工艺过程有流量配比要求的,且要求精确时,那就必须选用流量控制器,并根据实际的压力、流量、温度、介质、速度等来选用合适的流量计(例如电磁式、靶式、涡街式、孔板式等)。
  5. 变频器内置的PLC、PID功能适合用于信号变动量较小、较稳定的系统。但由于内置的PLC、PID功能在工作时只调时间常数,所以难以得到较为满意的过度过程要求,而且调试比较费时。
  6. 信号变换器在变频器外围电路中亦被经常用到,一般由霍尔元件加电子线路组成。按信号变换和处理方式可分为电压变电流、电流变电压、直流变交流、交流变直流、电压变频率、电流变频率、一进多出、多进一出、信号叠加、信号分路等各种变换器。例如深圳的圣斯尔CE-T 系列电量隔离传感器/变送器,应用十分方便。国内类似产品不少,用户可按需要自行选择应用。
    03
    在应用时往往要配外围电路
  1. 由自制继电器等控制元件组成的逻辑功能电路;
  2. 买现成的单元外置电路(例如日本三菱公司的);
  3. 选用简易可编程控制器LOGO(国外、国内都有此产品);
  4. 使用变频器不同功能时,可选用功能卡(例如日本三垦变频器);
  5. 选用中小型可编程序控制器。
04
用于恒压供水中的方法
现在用水一般采用恒压供水的方法:由多台水泵并联恒压供水,常见变频恒压供水技术改造方案常见的有以下两种:
  1. 节省初投资,但节能效果差。起动时先起动变频器至50 Hz 后,再起动工频,后转入节能控制。供水系统中只有采用变频器拖动的水泵,压力略小些,系统存在湍流现象,有损耗。
  2. 投资较大,但比(1)多节能20%,猿台泵压力一致,无湍流损耗,效果更佳。
    多台水泵并联恒压供水时采用信号串联方式只用一个传感器,其优点如下:
  1. 节省成本。只要一套传感器及PID;
  2. 因只有一个控制信号,所以输出频率一致,即同频率,这样压力亦一致,不存在湍流损耗;
  3. 恒压供水时,当流量变化,泵的开动台数通过PLC 控制随之变化。最少时1 台,中等量时2台,较大量时3 台。当变频器不工作停机时,电路(电流)信号是通路的(有信号流入,无输出电压、频率);
  4. 更有利的是,因为系统只有一个控制信号,即使3 台泵投入不同,但工作频率却相同,压力亦一致,这样湍流损耗为零,亦即损耗最小,所以节电效果最佳。
变频器的应用知识已是机电工程技术人员必备的技能之一,很多朋友有提到想系统性学习下变频器的功能应用,那么今天小编给大家推荐一门《变频器功能应用从入门到精通》视频课程,现限时0元学大家可以扫码0元领课。
限时0元学
扫码免费领取
课程由李金城老师授课,李金城老师从事教育事业近三十年,有着丰富的实践经验,授课注重应用,使得学员对所学知识有所深入和延伸。
主要讲解变频器的各项功能以及变频器出现故障时的解决方法。以零基础为您详细讲解,语言通俗易懂,课程由浅入深,是初学者快速提升的重要法门。
通过学习该课程,您将能熟练掌握并使用变频器的各项功能以及变频器出现故障时可以迅速解决。
从事变频器使用,维修的工控技术人员,变频器功能使用培训的工作人员,以及刚毕业的机电专业学生都适合学习。
限时0元学
扫码免费领取
