[电工&电子] 轻松搞定触摸屏校准及初始化,建议收藏!
查看113 | 回复0 | 2024-5-31 07:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
↖戳上方  蓝字  “ PLC发烧友 ”   关注我们!
64本西门子电子书免费领取
HMI 触摸屏可能因为安装或现场环境等各种因素导致触控漂移,手指触控位置与实际作用点不在同一地方。
1.当 HMI 发生触控漂移,首先需要排除是否是螺栓安装过紧导致表面铭板不平变形所导致。如果将此因素排除,需要对 HMI 进行触控校准;
2.当遗失 HMI 硬件的的系统设置密码时,可以通过系统初始化的方法恢复出厂设置。
进入校准界面方式:拨码开关、开机长按屏幕
拨码开关方式校准及初始化
将屏背面拨码开关1置ON(CMT_HD或CMT_SVR则拨码1和2置ON),重启HMI,重启后HMI显示以下界面。依次点击十字光标,共5次。如下图
完成校准后,系统会询问是否将 HMI 的系统设定密码恢复为出厂设定。(初始化后屏中的程序、历史记录文件、密码等都将清空,若是仅做触控校准的,则按“NO”即可;若在 10 秒钟之内不做任何选择,则不会初始化密码)如下图
如果要进行系统初始化,按下“YES”,系统再次确认是否要将 HMI 的系统设定密码恢复为出厂设置 。当输入[yes]按下[OK]后, HMI 内所有的工程文件、历史资料、密码将全部被清除。
初始化完成后, [Local Password]系统设置密码恢复为预设密码 111111。但其他密码,包括下载与上传所使用的密码当选择恢复出厂值设定后,皆需重新输入,才能进行正确的上传、下载。
MT IP系列初始化
校准完成后会弹出一个对话框,选择左下角恢复出厂设置,然后也是输入YES即可(系统设定列中新加的一个选项)
开机长按屏幕进入校准
OS系统20170428版本的触摸屏支持【开机长按校准后初始化】,需先勾选下图标注的位置:系统设置—其他设置2。
来源:网络,侵删!留言处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。。。
《变频器资料合集》免费领取
小编给大家整理了一份变频器资料合集,含电子书、案例、说明书等内容,扫码免费领取!
扫码免费领取
精华 | 2020年全年工控技术文章汇总 ,全在这儿!
【西门子案例】西门子PLC控制彩灯项目
2021-01-06
10款热门电工仿真等软件,免费下载!
2021-01-05
18个电工基础知识,做弱电的也必备的知识点,需要的朋友收藏备用
2021-01-06
135张图!开关、电机、断路器、电热偶、电表接线图大全!
2021-01-05
S7-1200 PLC,如何调试电机运行及变频器的调速控制
2021-01-04
PLC面向对象编程和梯形图编程,谁OUT了?
2021-01-03
