[电工&电子] SMART LINE触摸屏如何恢复出厂设置?
查看278 | 回复0 | 2024-5-30 19:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的PLC时常遇到忘记密码等现象需要进行恢复出厂设置,那对于触摸屏也是一样的,在下列情况下时也需要做恢复出厂设置:
1. 设备在OS更新过程中突然断电。
2. 设备的操作系统丢失。
3. 设备控制面板设置了密码,但是密码忘记的情况。
那我们针对smart line第三代精彩面板进行恢复出厂设置的分享;
首先需要下载恢复出厂设置文件包。
关注下方公众号,回复:源程序,免费领取【出厂设置】资料包
需要准备U盘,对U盘的基本要求如下所示:
基本要求:
U盘的格式必须为FAT32;
建议使用16G以下U盘;
建议使用USB2.0版本的U盘;
操作步骤:
1、格式化U盘。U盘需要格式化为FAT32格式,分配单元大小为4096或者8192字节均可。
如图1所示
图1:U盘空间分配
2、将文件“BasicPlus_Recue_System.zip”解压到U盘根目录,如图2所示:
图2:解压文件
3、将镜像文件(文件类型为.fwf)复制到U盘以下路径中: SIMATIC.HMI\Recovery \
4、Smart 700 IE V3 镜像所处路径如下图所示:
5、Smart 1000 IE V3 镜像所处路径如下图所示:
注:所有V3 版本镜像均可做恢复出厂设置,但为了使用新功能,建议使用高版本镜像V03_00_02_00。
6、关闭HMI设备,将U盘插入HMI设备的USB接口中,接通HMI设备电源,上电后显示SIMATIC HMI 界面,马上黑屏几秒钟,之后进入恢复出厂设置界面,在该界面会显示要恢复的镜像版本号,如下图
7、点击图中左下角“START RECOVERY”按钮三次后开始恢复出厂设置,如下图.
8、等待进度条进入到100%后,移除U盘,点击右下角“REBOOT”按钮,触摸屏将重启进入操作系统。至此恢复出厂设置成功。
下面是小编给大家准备的“西门子全套”资料,含手册、案例、软件等资料,不要忘记领取哦~
往期推荐
SMART LINE系列触摸屏与S7-200PLC串口通信(循环走马灯)
60个知识点让你读懂电机与电气控制技术!
三菱PLC梯形图编程方法
一步步教你Modbus通讯,再不会就真的没办法了!
【案例】如何通过MCGS触摸屏设计水流控制系统
【经典好文】PLC编程规范及建议28条
【实例】威纶通触摸屏与三菱FX2N系列PLC带485BD板通讯
