工控综合知识交流
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
如何分辨NPN和PNP?怎么和PLC接线?
[电工&电子]
101
2024-5-30 08:35:42
01
总体概述
02
如何分辨NPN型和PNP型
接近开关的接线都是棕正蓝负黑信号,这个是没有疑问的,他们的区别在于这很黑色线,黑色线输出24V为PNP接近开关,反之为NPN,这也就是判断接近开关是NPN还是PNP最基础的。
03
怎么和PLC接线
和PLC的接线要先看下PLC采集数字量的规则,那就是要保证有电流流出或者流入PLC(这就涉及到源型和漏型,这里不做过多展开,防止混淆)。
同一个PLC的PNP接法,高电平输入有效,而公共端接到24V电源的24V上,意味着输入信号在 24v时是等势电位,没有电位差,只输入信号是0V时,才有电位差,PLC才能检测到输入信号,所以是NPN接法,低电平有效。
同一个PLC的NPN接法,低电平输入有效,而为什么工厂的PLC会有PNP接法和NPN接法的区别呢?
那么问题来了,PNP接法的PLC可以使用NPN的传感器吗?或者反过来。
答案是不一定,你需要区分是什么功能的传感器,比如说普通功能的接近开关就可以通过用继电器来转换。
下面为您做了一幅图,帮助您在可能的情况下使用:
PNP接法的PLC使用两种传感器
NPN接法的PLC使用两种传感器,但是利用继电器转换有一个缺点,那就是即时性不好,因为继电器吸合需要时间,如果这个传感器即时性要求特别高,如果需要精确定位的话就不可以了,或者编码器类脉冲的因为时效性也不可以,如果遇到这种情况还是乖乖去找适合的传感器吧!
来源:网络,版权归原作者所有,侵删评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。。。
5000张电气CAD工程图纸,这回总算整理全了,扫描下方二维码,免费领取,建议收藏!
往期推荐
看完他的PLC技巧,我终于明白他凭什么月薪2万了!
(博途)S7-300PLC 季节定时控制路灯亮灭程序设计
变频器损伤电机的秘密,你知道几个?
【实例】详解西门子PLC模拟量编程
弱电工程RS485总线知识汇总
一分钟教你西门子1200PLC程序上传
废气治理的工艺流程图,超级全面,60种流程工艺!
西门子S7-200SMART PLC 循环走马灯如何编写
雷工笔记
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
『解密授权』
『程序样例』
