威纶通触摸屏基础知识分享:窗口的介绍与应用教程
查看72928 | 回复0 | 2024-5-29 08:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在威纶通触摸屏的组态软件中,窗口是最重要的元素之一,它是触摸屏上显示的画面的载体,也是用户与设备交互的平台。本文将介绍威纶通触摸屏窗口的种类,以及如何建立、设置和删除窗口,以帮助用户更好地利用窗口的功能,提高触摸屏的使用效果。
威纶通触摸屏窗口的种类
威纶通触摸屏窗口可以分为四种类型,分别是:
基本窗口:这是最常用的窗口类型,它可以作为主画面,也可以作为底层画面、键盘窗口、功能键弹出窗口、间接窗口或直接窗口的弹出窗口、屏幕保护窗口等。基本窗口的尺寸必须与触摸屏的分辨率一致,用户可以在基本窗口上放置各种元件、图形、文字等,实现所需的功能和效果。
快选窗口:3号窗口为预设的系统快选窗口,它可以与基本窗口同时存在,一般用来放置常用的工作按钮,位置为左下角或右下角。
用户可以通过设置快选窗口按钮的属性,来控制快选窗口的显示和隐藏
也可以通过系统寄存器来控制快选窗口的状态。快选窗口可以方便用户快速切换或执行一些常用的操作。
[LB-9013] 快选窗口控制 [隐藏 (ON)/显示 (OFF)]
[LB-9014] 快选按键控制 [隐藏 (ON)/显示 (OFF)]
[LB-9015] 快选窗口/按键控制 [隐藏 (ON)/显示 (OFF)]
公共窗口:4号窗口为预设的公共窗口,它可以让其上的元件出现在其他基本窗口中,但不包含弹出窗口。用户可以将各窗口共享的元件放置在公共窗口中,以减少重复的工作,也可以通过功能键元件的切换公共窗口模式,在线更改公共窗口的来源。公共窗口可以提高触摸屏的一致性和效率。
系统信息窗口:5、6、7、8号窗口为预设的系统提示信息窗口,它用来显示一些系统提示信息,例如 PLC 通讯中断、HMI连接失败、密码限制、存储空间不足等。用户可以根据实际需要来修改系统信息窗口的内容,以方便操作人员明白和识别故障信息。系统信息窗口可以提高触摸屏的安全性和可靠性。
5 号窗口为 PLC Response 窗口
当触摸屏与 PLC 通讯中断时,系统将自动弹出PLC no response 的警告窗口。可使用系统寄存器所提供的相关地址来禁止弹出此窗口。
6 号窗口为 HMI Connection窗口
当本地触摸屏无法连接到远端的 HMI时,系统将自动弹出 Failed conncetion to remote HMI 的警告窗口。
7 号窗口为 PasswordRestriction 窗口
当用户无权限操作某元件时,可依设置决定是否弹出PasswordProtected! Access Denied! 的警告窗口。
8 号窗口为 Storage SpaceInsufficient 窗口
当 HMI 内存、U 盘或 SD卡上的可用空间不足以储存新的数据时,系统将自动弹出 Storage Space Insufficient 的警告窗口。(当系统检测到存储空间剩 4 MB以下)
下列的系统寄存器可检视 HMI、U 盘或 SD卡上目前可用的储存空间:
[LW-9072] HMI 目前的可用空间(K bytes)
[LW-9074] SD 卡目前的可用空间(K bytes)
[LW-9076] U 盘目前的可用空间 (Kbytes)
并可利用下列的系统寄存器检视储存装置空间是否足够,若系统检测到内存剩4 MB 以下,会将相关地址设为 ON:
[LB-9035] HMI 可用空间不足警示(当状态为 ON)
[LB-9036] SD 卡可用空间不足警示(当状态为 ON)
[LB-9037] U 盘可用空间不足警示(当状态为 ON)
威纶通触摸屏窗口的建立、设置与删除
用户可以通过 EasyBuilder Pro的检视菜单或目录树来查看已建立的窗口,也可以通过元件列表或窗口预览来查看窗口的编号、名称、元件等信息。用户可以通过以下的步骤来建立、设置和删除窗口:
建立窗口:用户可以在目录树中右键点击窗口列表,选择新增窗口,然后输入窗口编号和名称,即可建立一个新的窗口。用户也可以在目录树中右键点击已有的窗口,选择复制窗口,然后输入新的窗口编号和名称,即可复制一个已有的窗口。用户还可以在目录树中右键点击已有的窗口,选择移动窗口,然后输入新的窗口编号,即可移动一个已有的窗口。
设置窗口:用户可以在目录树中双击或右键点击已有的窗口,选择窗口属性,然后在弹出的窗口中设置窗口的各项属性,例如窗口名称、窗口类型、窗口尺寸、窗口背景色、窗口背景图、窗口描述等。用户也可以在窗口编辑区域中,通过鼠标拖动或键盘操作来调整窗口的位置和大小,或者通过右键菜单来设置窗口的对齐方式、网格间距、元件排列等。
删除窗口:用户可以在目录树中右键点击已有的窗口,选择删除窗口,然后在弹出的确认框中点击确定,即可删除一个已有的窗口。用户也可以在目录树中右键点击已有的窗口,选择清除窗口,然后在弹出的确认框中点击确定,即可清除一个已有的窗口的所有元件,但保留窗口本身。
觉得有用的话,动动你们的小手,点个赞和转发在看,非常感谢!!!
点赞加关注,学习不迷路
微信公众号|工控小新
EPLAN电气绘图、TIA基础 、CAD、C语言教学、单片机基础、三菱PLC ... 每日持续更新中
发现“分享”和“赞”了吗,是兄弟,来戳我!
