伺服与威纶通触摸屏Modbus如何通讯?10年老师傅教你如何解决!
查看85052 | 回复0 | 2024-5-29 08:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
伺服与威纶通触摸屏Modbus通讯
伺服控制有两种方式,一种是脉冲,另一种是通讯,但大家常见的都是使用PLC去控制,如果设备较小没有PLC,那还有没有其他方式控制呢?答案是有的,其实是可以用触摸屏走Modubus通讯去控制,接下来以华信伺服为例给大家讲解下如何设置。
一、新建工程
选择触摸屏型号,点击确定,如下图所示;
[img=553.739990234375,375.26995849609375]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/iakiceSlibZkOAcr6Ag0IB0xGbKPqaHOVJVkCs49I40N4Wr1BH7sZwTUBUlxPgxuU3k7TM105jzRHOAjvOpxr1OIA/640?wx_fmt=png[/img]
二、选择新增设备
点击新增设备,点击确定,如下图所示;
[img=553.739990234375,784.8800048828125]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/iakiceSlibZkOAcr6Ag0IB0xGbKPqaHOVJVrab0qeW8XpjZxuocOpsyedAUsZw5xuJUc4CiczpiaxBvtCtoMWtJ0vog/640?wx_fmt=png[/img]
三、选择设备类型
输入MODBUS RTU,点击查找选择10进制形式/16进制形式,如下图所示;
[img=553.739990234375,514.0700073242188]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/iakiceSlibZkOAcr6Ag0IB0xGbKPqaHOVJViaWwl1W4gI99L01ia1IxhQeo1KJYClb6ic4yfcFJDF2EQmn80x6iaLezXg/640?wx_fmt=png[/img]
四、设置COM口
点击设置,波特率、数据位、校验、停止位需要与伺服驱动设置一致,如下图所示;
[img=553.739990234375,607.6099853515625]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/iakiceSlibZkOAcr6Ag0IB0xGbKPqaHOVJV0o4w0MJ8ic4gOtlXXdDyt7JqH59X7rkfLZzAibOEGg12lG4uiaZ6GRQlQ/640?wx_fmt=png[/img]
[img=501.010009765625,550.010009765625]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/iakiceSlibZkOAcr6Ag0IB0xGbKPqaHOVJVQ54a2Kava8G4b1E6nDsoxyJJ2VricrfT3hqqw3VCNqRBVum2fmLbiaOQ/640?wx_fmt=png[/img]
五、设置伺服驱动器参数
[img=553.739990234375,52.47003173828125]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/iakiceSlibZkOAcr6Ag0IB0xGbKPqaHOVJV8ChZ1vNaHBy4K5NAstXyCa2OGbqbrsmhq3GrYapAGVm9nPWPUpB9Ig/640?wx_fmt=png[/img]
通过此参数选择使用 RS-485 通讯的波特率,选择的通讯波特率需与上位控制器的通讯波特率一致。
参数意义
选择96X100,波特率即为 9600此外,RS-485 的通讯协议需与上位控制器的通讯协议一致,具体设定值如下:8,N,2 (MODBUS,RTU)数字8代表传输的数据为8位:字母N表示不使用奇偶性位;数字2表示结束位为2
[img=553.739990234375,36.99998474121094]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/iakiceSlibZkOAcr6Ag0IB0xGbKPqaHOVJVkbIjicOwgppThjTnqLXKQvzL3MsJgtGVp4Iibjbj6BRGpfxJY6c6mOaA/640?wx_fmt=png[/img]
六、触摸屏元件设置
[img=553.739990234375,450.2099609375]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/iakiceSlibZkOAcr6Ag0IB0xGbKPqaHOVJVceWWr1V3389K3rAYzs8wLHoPtxyBbEKA6gBxHC7f8YR8BE7MFk7ic2Q/640?wx_fmt=png[/img]
根据上述步骤即可完成触摸屏与伺服的Modbus通讯,要实现伺服具体功能(使能、正转、反转、停止或伺服状态)可根据说明书提供的Modbus功能地址进行读写。
来源:技成培训网,作者:技成-邱国强,未经授权不得转载!
PLC学习必备资料超多源程序,扫码领取
