[电工&电子] 丨教程丨EPLAN中功能数据的分配
查看13675 | 回复0 | 2024-5-29 08:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
教程
EPLAN中功能数据的分配
编辑丨钻石海
出品丨电气CAD吧
大家好,这篇教程将解释各种导航器中常见的功能图标含义,以及如何将导航器中的功能通过分配指定到原理图中的元件内。
不少刚接触EPLAN的小伙伴,在各类导航器中,经常会发现有3种图标,我将它们依次介绍下:
    三角尺:表示原理图中设备部件的功能模板中定义的功能定义。
    立方体:表示设备的部件功能模板中,此元件的功能定义不存在,但此元件在多线原理图中已放置的表达类型。
    三角尺+立方体:表示设备部件的功能模板中存在,而且也跟此元件相符的表达类型。
下图来举个例子:由于图中电缆的芯线1、2连接点与电缆部件里功能定义1、2都相符,所以电缆导航器里1、2显示是
三角尺+立方体。由于图中PE连接点在电缆部件的功能模板中未定义,所以显示是
立方体。也因为功能模板中的GNYE没有在原理图里表达,所以它显示是
三角尺。
相信通过上述的例子应该明白这3个图标的含义了吧,正确的表达应该是
三角尺+立方体,但有时我们做图时总是差强人意,或者部件更改或者PLC连接点地址变更,都需要让元件获取正确的值,这时就可以利用“分配”来满足我们需求了,通过“分配”功能可以将导航器中的功能数据分配给已放置在原理图中的功能。
操作也很简单,选择一个,或者复选多个,通过右键>分配 命令,然后将其分配给图中的元件即可,也可以同时按住Ctrl+Shift往外拖,依次点击图中各元件即可。
“分配”功能常用在更新功能定义,和更新PLC连接点信息的操作中,例如某些大中型PLC,往往会统一设定IO地址及功能文本后,才开始放置或更新各PLC连接点,利用“分配”可以很方便地更新图中元件信息。
不过还有一步要注意,有时在分配时会出现S011002分配错误的报警。
这是由于设置中勾选“分配设备时考虑连接点代号”引起的分配功能与选择的功能不符提示,只需取消设置中的选项即可解决。
今天的教程就到这里,你Get到了吗?
这里有的你拿走
保留精力用来创造
电气CAD吧
www.cad-bbs.cn
--- QQ千人群 ---
EPLAN深入浅出I:333793864
EPLAN深入浅出II:397139254
EPLAN深入浅出III:517928289
更多常用部件库下载,请登陆电气CAD吧搜索关键词后下载
    丨标准丨GM通用汽车全球硬件设计标准
    丨标准丨工业产品结构原则与参照代号
    丨书籍丨西门子自动化系统接地指南
    丨资源丨EPLAN端子图表与端子连接图
    丨资源丨一本C#开发EPLAN的书
    丨模型丨威图ES系列机柜(4折钣金柜)
    丨窗口宏丨箱柜布局与安装面板
    丨教程丨AutoCAD .NET开发指南
    丨教程丨如何创建高性能的HMI界面-附资料
    丨教程丨EPLAN API笔记3
    丨教程丨中断点的那些事儿
    丨教程丨随心所欲用跳线
    丨教程丨低版本EPLAN如何打开高版本项目
    丨部件库丨施耐德全新一代NSX塑壳断路器
    丨部件库丨施耐德XB4系列指示灯丨部件库丨施耐德RXM系列可插拔继电器丨部件库丨正泰昆仑NXB系列小型断路器丨部件库丨友邦UTD板式螺钉接线端子
    丨部件库丨威图TS系列并联柜系统
    丨插件丨EPLAN更新创建者信息
    丨插件丨连接定义工具栏
    丨插件丨电缆端部处理工具
    丨插件丨箱柜辅助布局工具-支持3D
    丨软件丨EPLAN插件商店
    更多电气ECAD设计资料下载,请登陆电气CAD吧后搜索下载
