[电工&电子] 丨教程丨EPLAN电缆源和目标的确定
查看67701 | 回复0 | 2024-5-29 08:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
教程
EPLAN电缆源和目标的确定
编辑丨钻石海
出品丨电气CAD吧
这篇文章总结了EPLAN电缆源和目标的确定,以及电缆芯线在EPLAN图表中的排序,所用到的功能命令有:
    菜单:电缆>分配电缆连接>全部重新分配当更新了源/目标,需要重新分配芯线时使用。
    对话框:报表>功能:排序设置><31004>连接颜色或连接编号忽略所有规则,报表只按电缆功能模板里芯线顺序排列。
EPLAN对源和目标的确定应用了多种规则,使我们在绘制电缆时能准确表达设计意图,几乎感觉不到它的存在,但有时需要特殊排列或与表达意图不一致时,就需要深入了解下排序规则了。下面就来总结下电缆源和目标确定的一些规则。当我们从部件主数据的导航器中拖放一个电缆设备到图纸中时,它的芯线排列顺序将通过电缆源和目标来确定,在源/目标确定后,按电缆部件中“连接颜色或连接编号”和“电位类型”来实现自动分配。
那电缆源和目标的确定规则共有几种呢?答案是:9种!咱们一条条来看。
第一种:按照结构标识符中的层次结构来确定。这一点不用补充说明,结构靠前的设备,就会被电缆认定为源,靠后的为目标。
第二种:两端都是端子或插头,且标识字母相同,计数器小的为源。
例如:X2<X3,所以下图中,X2为源,X3为目标,然后按端子号依次排列电缆部件中芯线的顺序。请留意图中箭头所指。
第三种:两端都是端子或插头,标识字母不同且不含"X",按字母顺序确定。
例如:A<C,所以下图中,A为源,C为目标,然后按端子号依次排列电缆部件中芯线的顺序。请留意图中箭头所指。
第四种:两端不是端子或插头,按字母顺序确定。
例如:虽然X<Y,但只要是X,则都为目标。所以下图中,Y为源,X为目标,然后按端子号依次排列电缆部件中芯线的顺序。请留意图中箭头所指。
第五种:两端都不是端子或插头,按标识中顺序依次找到靠前的为源。
例如:Q10与Q6,按标识顺序依次查找,则Q1<Q6。所以下图中,Q10为源,Q6为目标,同理A12<A4。请留意图中箭头所指。
第六种:当有一端是端子或插头时,则端子或插头侧为源。此规则不受结构层次限制。
例如:下图中,端子侧为源,F为目标,请留意图中箭头所指。
第七种:当电缆拥有多个目标时,先前规则适用于(图形上的)第一个电缆连接。
例如:下图中电缆有多个目标,且第1个连接是端子,又由于先前规则6里当有一端是端子时则为源,所以X1的两个端子上芯线是1和2。
第八种:如果设备标识符只切换至连接的一端,则将保留电缆的源和目标。
第九种:如果设备标识符同时切换至两端,则将根据前述规则重新确定源和目标。
注:这第8种和第9种来自官网帮助,我也没整明白,所以暂不做解释。
在通过以上9种规则确定了源和目标后,电缆芯线就容易确定了,它只有两种规则:
1、若电缆只有一个源,那就按图中顺序依次排列。如果源是个端子排,则根据端子号顺序排序芯线。
2、若电缆有多个源,则先按源来分组排序,然后在各组中按芯线顺序依次排布。最后将这9种规则做成了列表,方便大家查阅:
这里有的你拿走
保留精力用来创造
电气CAD吧
www.cad-bbs.cn
--- QQ千人群 ---
EPLAN深入浅出I:333793864
EPLAN深入浅出II:397139254
EPLAN深入浅出III:517928289
更多常用部件库下载,请登陆电气CAD吧搜索关键词后下载
    丨标准丨GM通用汽车全球硬件设计标准
    丨标准丨工业产品结构原则与参照代号
    丨书籍丨西门子自动化系统接地指南
    丨资源丨EPLAN端子图表与端子连接图
    丨资源丨一本C#开发EPLAN的书
    丨模型丨威图ES系列机柜(4折钣金柜)
    丨窗口宏丨箱柜布局与安装面板
    丨教程丨AutoCAD .NET开发指南
    丨教程丨如何创建高性能的HMI界面-附资料
    丨教程丨EPLAN API笔记3
    丨教程丨中断点的那些事儿
    丨教程丨随心所欲用跳线
    丨教程丨低版本EPLAN如何打开高版本项目
    丨部件库丨施耐德全新一代NSX塑壳断路器
    丨部件库丨施耐德RXM系列可插拔继电器丨部件库丨正泰昆仑NXB系列小型断路器丨部件库丨友邦UTD板式螺钉接线端子
    丨插件丨EPLAN更新创建者信息
    丨插件丨连接定义工具栏
    丨插件丨箱柜辅助布局工具-支持3D
    丨软件丨EPLAN插件商店
    更多电气ECAD设计资料下载,请登陆电气CAD吧后搜索下载
