[最新资讯] 巨控GRM600通过OPCUA客户端协议访问WINCC7.5OPCUA服务器
查看275 | 回复0 | 2024-5-24 19:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动名称: 标准OPCUA客户端协议
描述: GRM600本机作主机,读写其他外部设备数据
一、wincc配置
1.打开wincc软件,点击内部变量新建组,任意命名组名,新建变量
二、打开画面编辑界面,输入/输出域绑定建立的内部变量,且运行
三、在WINCC项目目录下找到OpcUaServerWinCC,且用记事本打开,找到端口号
四、打开巨控GRMDEV6,在左侧NET驱动里面选择OPC客户端协议
五、右击新建设备,输入IP,端口号
opc.tcp://***.***.***.***:####,(***.***.***.***为wincc所在IP地址,####为端口号,可以记事本形式打开OpcUaServerWinCC文件查看);
六、批量导入UA变量,且导入变量
Wincc<@LOCALMACHINE<内部变量<opcuatest(wincc新建组名),可见内部变量;
七.完成导入数据词典
八、下载且监控
九、表格形式APP或者WEB端监控,支持读写,刷新速度0.5秒
十.巨控科技提供WebGui组态软件,客户可以自己开发个性网页和APP监控PLC,购买巨控GRM模块,配置好模块和PLC通讯之后,客户即可在远端电脑上使用巨控 WebGui开发工具进行网页界面配置。
WebGui开发方法和获得的画面效果类似于组态软件或者触屏界面,开发者无需网页制作知识和任何网络编程基础。如果客户已经做过触摸屏或者组态上位机界面,可以直接使用做好的界面做WEBGUI底图,放上变量即可。配置完成后,将网页上传到从巨控购买的WEBGUI云账号(需单独付费购买),即可通过该账号密码,电脑浏览器或者手机APP登陆使用。
    配合设备地图,3D饼图,动态效果,PC客户端自适应,适合监控中心大屏展示。
   可利用模块4G路由功能,配合萤石云摄像头使用,APP同时监控现场数据和图像。
选型技术支持:
巨控经理:工控小周:15961872327
巨控GRM600系列标准OPCUAserver协议链接UaExpert
巨控GRM560系列标准OPCUA客户端协议访问西门子1200PLC
AB PLC和西门子PLC之间需要交换数据
基于INTOUCH和巨控GRM530的PLC无线通讯方案
WINCC 本地连接 巨控GRM300网关连接PLC和仪表
巨控GRM530实现PLC远程下载远程维护
罗克韦尔AB的PLC如何实现远程上下载手机APP远程监控IOT联网通讯
AB1756PLC通过协议网关巨控GRM300读取多个MODBUS 仪表
西门子S7-1500双冗余巨控GRM530实现工业联网通讯
西门子1500PLC连接64个仪表巨控GRM300网关数据交互
三菱Q系列PLC如何实现远程上下载手机APP远程监控IOT联网通讯
石化工厂100个485仪表10KM通讯上位机组态IFIX
