[电工&电子] 最新电气版CAD绘图软件,附超详细安装教程!
查看255 | 回复0 | 2024-5-23 14:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
戳上方
蓝字
"PLC发烧友”
关注我们哦!
【免费下载】工控人都抢着收藏!超全西门子资料包免费下载啦~
软件下载方式
[软件名称]:CAD2021电气版*64bit
[软件语言]:简体中文
[软件大小]:2.79GB
[安装环境]:Win10/Win8/Win7
[下载链接]:避免网盘失效,请在公众号后台回复 "7rew" 获取最新下载链接!
软件简介
AutoCAD Electrical(CAD电气版)是一款电气控制设计软件,专门用于创建和修改电气控制系统图档,包含AutoCAD的全部功能外,还增加了一系列用于自动完成电气控制工程设计任务的工具,如创建原理图,导线编号,生成物料清单等。
还提供含有650,000多个电气符号和元件的数据库,具有实时错误检查功能,帮助电气控制工程师节省大量时间。
安装步骤
1.鼠标右击【CAD2021电气版(64bit)】压缩包选择【解压到 CAD2021电气版(64bit)】
2.打开解压后的文件夹,鼠标右击
AutoCAD_Electrical_2021_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm_001_002.sfx 选择【以管理员身份运行】
3.点击【确定】
(可点击“更改”选择目标文件夹的路径,注意目标文件夹的路径不能有中文,软件安装完成后可删除此文件夹)。
4.耐心等待安装包解压完成。
5、点击安装
6.选择【我接受】,点击【下一步】
7.点击【浏览】可更改安装位置(建议不要安装在C盘,可以在D盘或其它磁盘下新建一个“CAD2021”文件夹。注:安装路径中不能有中文),点击【安装】
注:如下图出现灰色无法点击,请按照提示内容进行操作!
Microsoft Access Database Engine 2016_64.exe
微软官网下载地址:
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54920
也可选择文件夹内的组件安装包
 8.软件安装中(大约需要5-8分钟)。
9.安装完成,点击右上角【X】退出
10.打开文件夹路径【C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing】
鼠标右击【uninstall】选择【以管理员身份运行】卸载V10版本证书
11.卸载成功,文件夹为空
12.打开安装包解压后的【CAD2021电气版(64bit)】文件夹,鼠标右击【adsklicensinginstaller-9.2.2.2501】选择【以管理员身份运行】
13.安装中(安装完成自动退出)
14.双击桌面【AutoCAD Electrical 2021 - 简体中文 (Simplified Chinese)】图标启动软件
15.出现窗口后,点击【确定】
16.点击【输入序列号】
17.点击【我同意】
18.点击【激活】
19.输入序列号【666-69696969】,输入产品密钥【225M1】,点击【下一步】
20.点击右上角【X】退出
21.再次点击【激活】
22.输入序列号【666-69696969】,输入产品密钥【225M1】,点击【下一步】
23.选择【我具有Autodesk提供的激活码】(不要关闭此界面)
24.打开安装包解压后的【CAD2021电气版】文件夹,鼠标右击【xf-adesk】选择【以管理员身份运行】
(温馨提示:此步骤非常重要,如果文件夹里没有“xf-adesk”或“打不开此程序”,请关闭电脑上的“杀毒软件、防火墙”后重新解压安装包,Win10系统还需关闭“Windows Defender”)
25.生成激活码:
①使用快捷键“Ctrl+C”复制【申请号】后的代码;
②使用快捷键“Ctrl+V”将代码粘贴到【Request】后的框中;
③点击【Patch】;
④点击【确定】;
⑤点击【Generate】生成激活码
26.输入激活码:
①使用快捷键“Ctrl+C”复制【Activation】后框中的激活码;
②使用快捷键“Ctrl+V”将激活码粘贴到【激活码输入框】中;
③点击【Quit】;
④点击【下一步】
27.激活成功,点击【完成】
28.安装成功
最新电气绘图软件EPLAN,附超详细安装教程!
文章推荐最新电气绘图软件EPLAN,附超详细安装教程!上位机编程系列开发语言C#,与PLC通信!这才是布线的最高境界,你那都是胡扯.....周报47期 | 哇哦!西门子、触摸屏、电工,WINCC等一系列问题解答!【干货】10kV配电环网柜基础知识变频器如何与PLC相连接,怎么用PLC控制?西门子计数器CTU、CTD、CTUD 三种指令的比较【干货】污水处理工艺+设备工作原理!43个动图(建议收藏)不验电,当场触电死亡!关于近期两起触电事故的通报一文看懂PROFINET与PROFIBUS的区别【实例】三菱实用定位控制程序案例(附源程序)
