免费领,29个工控软件安装视频,超全!
搞电气的人经常会遇到各种故障,有些故障明明几分钟就可以搞定,但是往往会因为忽略各种细节,花大量时间而找不到问题根本所在。今天给大家分享一位行业朋友遇到的故障经验,你是否也有遇到过呢?来一起看看讨论吧~ 今天去客户那里维修一台玻璃管激光打标机,到现场打开电脑,打开激光控制软件,开启打标系统测试。
激光器不能出光,激光电源显示灯正常,在激光电源上按强制出光按钮,激光器也不能出光,怀疑激光电源坏了,换上带过来新电源,按强制出光按钮,玻璃管激光器有微弱的光出来,接上电流表,调激光电源输出电流到最大30ma还是只有微弱的光,判断玻璃管激光器坏了。
因为没有带激光器,只能在另外一台正常设备上拆激光器来调试,换上后按激光电源强制出光,出光正常,电流也正常,在软件上画图,打标测试,结果不能输出激光。
观察卡上激光指示灯在亮,测量控制出光信号没有,怀疑卡坏了,关电脑,换上带过来的pci激光控制卡开机测试,出光正常了,心里一轻松,故障解决了,和纽扣机连接机开起来进行自动打标,结果不能自动打标。
用键盘鼠标控制激光打标正常,纽扣机上的接近开关控制不能出光,检查接近开关(PNP信号)到卡信号正常,换通用打标端口,出光正常了(这个端口一分钟速度不能超过90个,不能满足客户快速打标需求,只能打复杂速度慢的产品)刚才那个快速端口就不能用,这下麻烦了。
新的卡难道这个端口是坏的?只带了一张卡,麻烦大了……冷静的想了一下后猜想,是不是这个PCI插槽有问题了,主板上还有一个,换卡上去测试一下……。 到现场连口水都没喝,关电脑,换PCI插槽,开机测试,谢天谢地,竟然正常打标了……心里松了一口气,60公里的路过来,总算是曲折的解决故障了。
这时候想既然是PCI插槽有问题,是否客户原来的卡也是好的呢?只能麻烦自己,把客户的卡换上去,开机测试,一切正常,这时已经到中午12点了,又饿又累,一台设备故障连续查了3个半小时,第一次碰到这种情况……经历曲折呀!
来源:电工电气学习,如有侵权请联系删除!评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。。。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
