威伦触摸屏与plc一机多屏通讯样例,超详细~(提供源程序)
查看137 | 回复0 | 2024-5-22 08:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天给大家分享MT6103ip的触摸屏和三菱FX系列plc的连接作为样例,完成一台触摸屏连接多台多同型号plc。首先plc必须配备485BD板,不能用编程口,这一点要注意一下,下面我们就开始讲解。
01
确定好连接方案,如下 :
02
硬件接线
以下是触摸屏的接线端子,有9个引脚,有一组RS485 4W的,可以拿来和plc连接.
以下是plc的bd板位置(左边绿色位置就是)
触摸屏和PLC的BD板之间的连接如下(COM2)
1、2号引脚接一个110欧的电阻,3、4号引脚接一个120欧的电阻,触摸屏端和最后一个plc都需要接,增强抗干扰能力。
03
屏参数的设置
打开威伦软件,新建文件MT6103IP,添加本机plc,选择如下图,用485 4W通讯选择COM2,在HMI属性里把站号设为0,其他参数默认
04
 PLC的设置
第一台(站号设置为1,注意选择专用通讯协议,然后其他通讯参数要一一对应好)
第二台(站号设置为2)
第三台(站号设置为3)
完成以上内容,就可以实现一plc与多台威伦的触摸屏进行通讯了。
05
 触摸屏编写
1号站
2号站
3号站
触摸屏用的是威纶通EB pro V6.02软件写的,PLC软件用的是works2 1.576版本的,后台回复:一机多屏,可以免费获取源程序哦
来源:技成培训网,陈育鑫原创,未经授权不得转载,违者必究!
获取方式:
扫码关注公众号:PLC发烧友
后台回复:一屏多机,即可免费领取~
我就知道你“在看”↓↓↓
