工控综合知识交流
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
【电路分析】详解LM2575降压转换器应用电路 ...
[电工&电子]
59754
2024-5-21 14:07:43
在最初学习单片机的时候,某个开发板中使用了LM2575降压转换器作为电源电路,刚刚接触时这个电路时还专门研究了一段时间。本文就探讨LM2575的工作原理及其在实际电路中的应用。
一、电路组件分析
输入部分
连接器CON2:电源输入连接器,通常连接到外部直流电源。
二极管D1(SK34A):一个肖特基二极管,用于防止电源反接保护,同时也能减少因高频切换产生的电压回落。
滤波电容
C3、C4:输入端并联的两个电容,分别为104(100nF)陶瓷电容和470uF/35V电解电容,用于滤除输入电源的高频噪声和稳定输入电压。
LM2575调整器
芯片U2(LM2575):是核心组件,负责将输入的直流电压转换为较低的、稳定的输出电压。它内置了开关转换器,通过调整内部开关的占空比来控制输出电压。
反馈和输出调整
引脚4(FEEDBACK):通过检测输出电压并与内部参考电压比较,自动调整开关占空比,以维持稳定的输出电压。
输出滤波
电感L1(330uH/1A):用于平滑由开关频率引起的电压脉冲。
二极管D3(1N5819):肖特基二极管,用于整流电感L1的电流,提供稳定的直流输出。
电容C5和C7:两个470uF/16V电解电容用于进一步平滑输出,降低输出纹波。
输出
连接器DP5V0:输出连接器,提供稳定的5V直流电压输出给其他电路部分。
二、应用示例
通过上述分析,我们可以看出LM2575电路的设计是为了提供一个高效率和稳定的5V输出。这种类型的电源非常适合给微控制器、小型电机或传感器等低功耗设备供电。
三、结论
LM2575降压转换器以其简单、高效和易于实施的特性,成为电源设计中的优选。无论是在工业设备、消费电子还是日常电子DIY项目中,LM2575都能提供稳定可靠的电源解决方案。
上述电路如果有不同意见,欢迎留言讨论。
在本公众号内回复【电路】可以免费获取5000+个经典电路。
END
ZENGNIAN
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
『解密授权』
『程序样例』
