控制专题
『机器视觉/AI/IoT/机器人论坛』
OpenCV实验大师v1.02 版本发布与安装指南
37781
2024-5-19 15:00:12
关注获取更多计算机视觉与深度学习知识
OpenCV实验大师工具套件
“工欲善其事必先利其器”。OpenCV实验大师工具软件( OpenCV Experiment Master Toolkit Software 简称OEMTS)是一款支持在Win10/Ubuntu/JetsonNano/Orin上部署,针对数字图像处理与计算机视觉技术方向的算法流程设计工具软件。OEMTS帮助老师更好的设计教学案例与算法演示,通过嵌入计算机视觉领域必备知识点案例教学与算子支持,保证学生的学习更加有的放矢,更好培养合格机器视觉领域的技术人才。OpenCV实验大师工具套件主要特点包括
- 涵盖机器视觉常用的图像处理、分析、测量等技术要点 - 支持OpenCV/OpenVINO模型推理演示 - OpenCV算法流程设计所见即所得 - 支持插件模式,充分调动学生动手能力 - 支持一键导出算法流程PDF文件 - 提供超过25个OpenCV案例项目文件 - 深度学习模型部署支持涵盖图像分类、对象检测、语义分割、姿态评估 - 深度学习对象检测与语义分割数据标注支持
v1.02 新功能
最新版本v1.02发布的新功能包含:1. 支持YOLOv5对象检测与实例分割模型训练2. 支持对算子流程节点的删除修改3. 支持ROI算子处理4. 图像处理功能,支持批量图像处理
Bug Fixes
1. 解决了算子流程运行因为通道不一致导致的Bug2. 解决了量测线段结果前后不一致的BUG3. 解决了模板匹配去重不一致的BUG
安装与下载
软件基于Python3.8.5完成打包测试,推荐Python SDK安装3.8.x版本,其中x推荐大于5,其它版本Python暂不支持,已经在乌班图与Win10、Win11上完成测试。下载地址:https://appetjpz4tj8166.h5.xiaoeknow.com/p/course/ecourse/course_2XtK2sEi7HNUwt2WscP6tFwxpIb
安装步骤:
如果没有安装Python SDK,推荐下载 Python3.8.5 SDK,win10系统下安装包下载地址如下:https://www.python.org/ftp/python/3.8.5/python-3.8.5-amd64.exe下载压缩包请解压缩至D盘根目录,然后打开文件夹,双击打开requirements.txt文件,从当前目录下打开cmd窗口,然后直接运行第四行,去掉#,截图如下:
执行完成以后,关闭命令行窗口,配置环境变量 PYTHONPATH, 截图如下:
然后直接双击startup.bat文件即可成功启动OpenCV实验大师工具软件,从菜单栏【选项】中打开系统设置。
直接点击【保存】弹出的输入窗口如下:
输入永久有效授权码OpenCVXUETANG123
点击【OK】然后点击【关闭】,重启OpenCV实验大师工具软件 即可正常使用。加入官方QQ群,一起讨论,学习更多OpenCV开发效率提升技能,获取更多OpenCV开发技术。
肖庆林
『数控/电机控制/运动控制/工业总线』
『机器视觉/AI/IoT/机器人论坛』
『高级语言/组态软件/触摸屏』
『操作系统xp/xin7/win10/linux』
