控制专题
『数控/电机控制/运动控制/工业总线』
SIS与DCS区别
SIS与DCS区别
49650
2024-5-19 06:54:27
点击上方△蓝字可关注我
一、 SIS与DCS区别
SIS用于监视生产装置的运行状况,对出现异常工况迅速进行处理,使危害降到最低,使人员和生产装置处于安全状态;
DCS是“动态”系统,它始终对过程变量连续进行检测、运算和控制,对生产过程进行动态控制,确保产品的质量和产量;
SIS是“静态”系统,正常工况时,它始终监视生产装置的运行,系统输出不变,对生产过程不产生影响,非正常工况下时,它将按照预先的设计进行逻辑运算,使生产装置安全联锁或停车;
SIS比DCS在可靠性、可用性上要求更严格,IEC61508、IEC61511、ISA S84.01、SH/T3018强烈推荐SIS与DCS硬件独立设置。
DCS用于生产过程的连续测量、常规控制(连续、顺序、间歇等)、操作控制管理,保证生产装置的平稳运行;
二、SIS系统设计选用原则
SIS独立于过程控制系统(DCS或其他系统),独立完成安全保护功能。
当过程达到预定条件时,SIS动作,使被控制过程转入安全状态;
根据对过程危险性及可操作性分析,人员、过程、设备及环保要求,安全度等级确定SIS的功能等级;
SIS应设计成故障安全型;
SIS应采用经TUV安全认证的PLC系统;
SIS应具有硬件、软件诊断和测试功能;
SIS构成应使中间环节最少;
SIS的传感器、最终执行元件宜单独设置;
SIS应能和DCS、MES等进行通信;
SIS实现多个单元保护功能时,其公用部分应符合最高安全等级要求;
三、SIS逻辑运算器设计选用
SIS逻辑运算器设计选用
SIS逻辑运算器:继电器系统,可编程序电子系统,混合系统三种;
继电器用于I/O点较少,逻辑功能简单的场合;
可编程电子系统用于I/O点较多,逻辑功能复杂,与DCS、MES通信等场合;
可编程电子系统可以是经TUV认证的PLC系统,也可是DCS和其他专用系统;
独立设置原则:
1级SIS逻辑运算器宜与DCS分开;
2级SIS逻辑运算器应与DCS分开;
3级SIS逻辑运算器必须与DCS分开;
冗余设置原则:
1级SIS可采用单一的逻辑运算器;
2级SIS宜采用冗余或容错逻 I/O模件宜冗余配置;
3级SIS应采用冗余容错逻辑运算器;
其中CPU电源单元,通信单元,I/O模件 应冗余配置;
四、 SIS工程设计中注意的问题
I/O模件应带诊断,带电插拔;
SIS关联现场变送器或最终执行元件应由SIS系统供电;
当现场变送器信号同时用于SIS、DCS时,应先接到SIS系统后接到DCS系统;
I/O模件连接的传感器和最终执行元件应设计成故障安全型;
SIS 不应采用现场总线通信方式;
SIS负荷不应超过50~60%;
SIS电源应冗余配置
SIS关联的传感器及最终执行元件,在正常工况应是带电(励磁)状态;在非正常工况应是失电(非励磁)状态;
SIS关联的电磁阀采用冗余配置时,有两种方式:
并联连接 可用性好;
串联连接 安全性好;
五、SIS质量保证
TUV 安全等级认证(SIS系统相关I/O 、CPU、通信等)
防爆等级认证
ISO 9000质量认证
SIS 主要部件的产地
SIS 质量保证程序
六、 SIS 设计应用举例
设置在现场机柜室的SIS与DCS采用冗余通信方式;
设置在现场机柜室的SIS与CCR中的AMS站采用非冗余通信方式;
设置在现场机柜室的SIS与CCR中的SER站采用非冗余通信方式;
设置在现场机柜的SIS与CCR中的SIS采用冗余安全以太网通信方式;网络交换机完全冗余运行;
设置在现场机柜室的SIS与CCR中的SIS工程师站采用SIS系统总线非冗余通信方式;
在CCR辅助操作台上安装的紧急停车按钮、开关、选择器、旁路开关等用硬线接到CCR的SIS控制器,通过冗余安全以太网通信接到现场机柜室SIS控制器进行逻辑运算。
往期热文推荐雷击,油罐爆炸!1人死亡17名消防员失踪
停停停!直接停产到明年!形势远比想象的更严峻!安阳市河南宇天化工有限公司“1·5” 较大爆炸事故调查报告
突发!约旦一港口有毒气体泄漏!已致14死265伤!中国大使馆紧急提醒6人失联!兰州化工园区一公司发生爆炸!免费领取|1000个化工原理动画 (泵、阀、仪表、塔器、换热器、除尘器等)
化工CAD全套图纸免费送(至少3000套)
- End -
关于作者:有志为化工人带来更多有质量的内容,在这沉淀更多价值。
wb65107703
『数控/电机控制/运动控制/工业总线』
『机器视觉/AI/IoT/机器人论坛』
『高级语言/组态软件/触摸屏』
『操作系统xp/xin7/win10/linux』
