掌握知识:PLC无线通讯介绍
PLC无线通讯模块分为两种,一种为异地通讯,例如人在广州,设备PLC在上海或者西藏或者国外,通过远程通讯,广州的工程师用电脑将数据或者程序通过云端发送给异地电柜中的远程通讯模块,远程模块在连接现场的PLC,进行数据交换,不限制距离。
二种:在同车间内,设备和PLC进行通讯或者控制,需要现场开槽布线,浪费时间和资源,避免这种浪费,可采用近距离通讯,就是PLC和要通讯的设备之间通过信号传输,不需要实际接线的通讯,对距离有一定的限制。
使用GPRS或者无线数据终端作为通讯手段,自带通讯口,可以和西门子,三菱,欧姆龙或各种国产PLC连接,实现组态软件对PLC的远程无线控制,远程报警,远程维护等。
PLC无线通讯模块根据多年的工业控制经验和沉淀,首创GPRS和短信、电话三重通讯相结合的方式,彻底解决了传统GPRS模块的不稳定性问题,即使GPRS网络中断,还可以借助短信或电话的形式,实现PLC的远程短信控制,短信查询和短信报警,电话报警。
PLC无线通讯模块提供包括免费上位机组态软件(也可以通过OPC支持各种组态,WINCC,组态王,力控等),云监控在内的整体解决方案,客户只需具备一台能上网的电脑,对远程软件进行简单配置,PLC无需编写任何程序,即可轻松完成PLC的远程无线监控。
所谓PLC就是指可编程控制器PLC在工控领域应用之广,使用之方便对于稍微懂行的人来说都是不言而喻的,通过RS485或者以太网有线方式进行的,对于一般用户来说,PLC设备是在改造或改造项目中设计集成的,在这种情况下重新布设通信线是非常麻烦的,要打开或新挖电缆沟,这对于系统集成商来说很痛苦,增加施工难度无法保证工程进度不说,更痛苦地是有些场合根本无法布线,所以说PLC无线化是PLC发展的主要方向之一。
一、无线PLC的两层含义第一层含义:是给PLC增加无线通讯的功能给PLC插上翅膀,增加赛远YS-WT6或亿维无线数据终端,让PLC“飞”起来,就是说将PLC通过RS485口或者232端口与专用无线数据终端以无线方式连接起来,实现PLC与PLC之间,PLC与触摸屏之间,PLC与组态软件之间的无线485或者232通信;
第二层含义是指用无线数据终端替代PLC,亿维或赛远系列PLC专用无线数传模块其无线开关量传输模块具有少量开关量输入输出端子,无线模拟量采集模块具有模拟量输入输出端子,在一定场合可以替代PLC功能。
二、无线PLC的距离用户首先关心的是传输距离问题,距离其实不是问题,近则采用亿维或赛远系列PLC专用无线数传模块。远可以采用亿维或赛远系列PLC无线通讯模块所谓“近”,指3公里以内可以覆盖大多数厂矿;所谓“远”,是指通讯距离超过3公里,甚至跨越不同地域以及不同国家,好在通讯网络已经覆盖了全球,所以距离不是问题。
三、无线PLC的设计方案没有方案的产品,客户难以放心,选用那样的产品用户会提心吊胆;方案不是方法,这些方案应该是经过实际验证的应用方案,客户稍加改进就可以在工程项目中实施,客户免费得到了实施方案,包括PLC程序,组态程序,编程设置说明,高兴节约了时间成本,客户更高兴使用放心,亿维或赛远无线PLC方案是结合无线PLC专用数据终端而实施的,无线PLC设计方案全部在工程项目中实施,并有大批无线PLC设备系统在工业现场连续运行时间较长并且可靠稳定。
四、无线PLC系统可以实现1、组态软件和多个PLC之间无线通讯;
2、PLC和PLC之间的无线通讯;
3、远程传感器和PLC之间的无线通讯;
4、触摸屏和PLC之间的的无线通讯;
五、选用2种不同的传输介质,通讯距离也有不同1、亿维或赛远大功率数传无线方案,通讯距离在中心市区实测可以达2KM(不同于普通模块标注的空旷距离),具备极强的穿透能力,轻松应对厂区级应用【同车间,免去开槽布线】;
2、亿维或赛远无线穿透方案,通讯距离无限【通过云端数据传输,工程师异地上下载程序调试设备即可】。
六、支持的传感器信号:开关量,电流,电压模拟量,温度等信号,支持的PLC★ MODBUS主机协议,支持各种国产PLC;
★ MODBUS从机协议,可连接威伦,西门子等触摸屏;
★ PPI协议支持西门子S7-200 PLC;
★ MPI协议支持西门子S7-300,S7-400 PLC的通讯;
★ 三菱FXPLC协议,支持FX系列全部型号;
★ 三菱Q系列PLC协议.支持三菱Q系列PLC全部型号;
★ 欧姆龙HOSTLINK协议,支持欧姆龙全系列PLC;
★ 台达PLC通讯协议,可支持台达全系列PLC;
七、无线PLC的可靠性无线还是有线更可靠?主要还是看场合,以前大家总觉得固定电话可靠,无线的手机不可靠,那是因为以前的基站建设不好,现在谁也没有觉得手机不可靠,无线PLC更利于抵御电磁干扰,在工业场合,电磁干扰挺大的,对于有线来说,大部分工程师都遇到过现场调试的苦恼,如何接好地,如何抗干扰。
八、应用领域1、可用于PLC的远程无线监控,远程维护,远程报警,远程控制,远程催款等;
2、机房温湿度,烟雾,漏水,玻璃破碎,门禁等检测和报警;
3、远程开启或关闭工业设备如电机、水泵、电磁阀门等;
4、开关状态回传,如断电报警,电缆防盗等;
5、远程监测干接点信号状态;
6、远程与工业设备现场传感设备数据通讯;
7、路灯,景观灯,城市亮化的无线智能控制;
8、远程监测水塔、高位水池液位,水库、水塔、水池液位报警。
