Modbus Master 介绍
Modbus 主站测试软件,这是一个小巧的Modbus Master测试工具,综合了Modbus TCP、Modbus UDP、Modbus RTU、Modbus ASCII 四种工作模式,是现场通讯测试的最佳助手。Modbus RTU、Modbus ASCII可以基于TCP/IP或UDP/IP方式进行通讯模式。
适合运行在任何Windows平台下。绿色软件,无需任何运行库。
软件安装
1. 软件不需要安装,解压后可直接运行。
功能简介
1. 选定连接方式为 以太网TCP、以太网UDP、串口RTU、串口ASCII、Modbus RTU(TCP通讯)、Modbus RTU(UDP通讯)、 Modbus ASCII(TCP通讯)、Modbus ASCII(UDP通讯)
2. 如果是串口RTU、ASCII:设定串口客户端串口及参数,点击打开,可选择不同的寄存器进行读写操作。如果是TCP、UDP、RTU(TCP|UDP)、ASCII(TCP|UDP):设定客户端IP和端口(默认502),点击连接,连接成功后,可选择不同的寄存器进行读写操作。
3. 该软件作为Modbus 主站(即Mdobus 客户端)使用,可以读取线圈寄存器(Output Coil)、离散输入寄存器(Input Relay)、保持寄存器(Holding Register)、输入寄存器(Input Register)的数据,同时可以写入线圈寄存器(Output Coil)、保持寄存器(Holding Register)数据;数据可以按格式格式进行显示,为测试工作带来便利。
4. Modbus指令的组成演示功能,根据选定的TCP、RTU、ASCII模式,自动显示Modbus指令的组成方式,同时也可以通过组成的指令进行操作。
各种数据换位格式,可选择以下显示方式
- 1: Signed (2 Byte)有符号整数(AB)*
- 2: Signed (2 Byte)有符号整数(BA)
- 3: UnSigned(2 Byte)无符号整数(AB)*
- 4: UnSigned(2 Byte)无符号整数(BA)
- 5: LongWord (4 Byte)无符号整数(AB CD)*
- 6: LongWord (4 Byte)无符号整数(CD AB)
- 7: LongWord (4 Byte)无符号整数(BA DC)
- 8: LongWord (4 Byte)无符号整数(DC BA)
- 9: LongInt (4 Byte)有符号整数(AB CD)*
- 10: LongInt (4 Byte)有符号整数(CD AB)
- 11: LongInt (4 Byte)有符号整数(BA DC)
- 12: LongInt (4 Byte)有符号整数(DC BA)
- 13: Float(4 Byte)单精度浮点(AB CD)*
- 14: Float(4 Byte)单精度浮点(CD AB)
- 15: Float(4 Byte)单精度浮点(BA DC)
- 16: Float(4 Byte)单精度浮点(DC BA)
- 17: Double(8 byte)双精度浮点(AB CD EF GH)*
- 18: Double(8 byte)双精度浮点(GH EF CD AB)
- 19: Double(8 byte)双精度浮点(BA DC FE HG)
- 20: Double(8 byte)双精度浮点(HG FE DC BA)
- 21: String(2 byte)字符(AB)
支持以下功能码读写数据
- 01H--读取线圈寄存器(Output Coil),位操作,可读单个或者多个
- 02H--读取离散输入寄存器(Input Relay),位操作,可读单个或多个
- 03H--读保持寄存器(Holding Register),字节指令操作,可读单个或者多个
- 04H--读取输入寄存器(Input Register),字节指令操作,可读单个或者多个
- 05H-写单个线圈寄存器(Output Coil),位操作,只能写一个
- 06H--写单个保持寄存器(Holding Register),字节指令操作,只能写一个
- 0FH--写多个线圈寄存器(Output Coil),字节指令操作,可写多个
- 10H--写多个保持寄存器(Holding Register),字节指令操作,可写多个
软件部分截图:
点击左下方 “阅读原文”,下载软件吧。(为更好的体检建议PC端下载) |
