更多内容请点击上方 ABB机器人实战技巧 关注
也可点击公众号下方 往期经典 浏览更多内容
转载请先后台留言,大家一起支持原创,推动机器人使用和发展
本公众号对各类ABB机器人应用,仿真,毕业设计提供技术支持,详细后台留言
本公众号诚挚希望与各机器人培训机构,机器人使用单元合作,提供技术支持,详细后台留言
GOFA作为ABB的协作机器人,目前有GOFA5(5KG,0.95M),GOFA10(10KG,1.52M)和GOFA12(12KG,1.27M)三种型号。本体每个关节有力矩传感器,可以实现包括直线拖动,恒力力控等应用。每个关节采用模块化(减速机,48v电机和伺服驱动板一体,双编码器,扭矩传感器),模块之间采用EtherCAT通讯。
GOFA末端提供了一个4芯的CS(customer signal,最大支持0.5A)母插头和一个2芯的CP(customer power,支持最大电流2A)母插头。
根据相关手册和电路图,GOFA末端2个插头(共6根线)实际经本体连接到控制柜的X1,在控制柜内部又连接到X2端口,如下。即用户如果要使用GOFA末端的CS和CP接口,用户接线在控制柜的X2。
GOFA末端到X2的针脚连接示意如下图:
Omnicore未提供串口/485通讯。若用户希望通过RAPID直接控制末端的电动爪子(modbus/RTU)通讯,则可以自行购买一个modus/tcp转modbus/rtu的模块(如下图),然后参考ABB机器人ModbusTCP主站功能实现 一文,编写对应的modbus/tcp指令(ABB机器人未直接提供封装好的modbus/tcp指令)。
针对不同max电流的工具,可以采用以下不同接线方法(max<0.5A的工具也可采用下图>0.5A的接线方法,就是需要用cp和cs两个接头)
web网页实时获取ABB机器人位置
