工控综合知识交流
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
怎样用软件进行交流伺服驱动器的增益自动调整? ...
[电工&电子]
208
2024-5-17 07:50:05
伺服驱动器位置(定位)控制方式(六)
交流伺服驱动器的自动增益调整
为了解决定位系统的稳定性与跟随性,平衡这两者之间的关系,需要调整伺服驱动器的增益。有自动增益调整和手动增益调整之分,一般用自动增益调整为主,手动增益调整为辅。下面说说松下伺服驱动器的自动增益调整。
1、松下伺服驱动器的专用调试软件为“PANATERM”,可在官网下载安装好。
2、通讯线一端连接电脑USB接口,一端连接伺服驱动器的X1接口。
3、启动软件“PANNTERM”,点击“系列自动判断”,程序自动检测伺服驱动器、伺服电机的系列名、型号、生产序号。确定后点击“OK”。
4、点击“试运行”菜单,做好运行前伺服开启的检查、干涉检查,才能试运行。设置好JOG速度和加减速时间。
点击一下“伺服关闭(ESC键)”后再点击“伺服开启/关闭”,点击“正(+)”“负(-)”按钮,JOG运行伺服电机所带滑台到待机位置(零点)。然后点击“伺服开启/关闭”关闭伺服,按“伺服关闭(ESC键)。位置数据清零。
再点击一下“伺服关闭(ESC键)”后再点击“伺服开启/关闭”,伺服运行开启,点击“正(+)”正向运行到适当位置(一般为实际运行位置)。
点击“跳过”按钮,进入“滑台连续step往返运行”设置画面。按回零“ZERO”按钮,勾选“连续STEP”。
设置移动量、等待时间、速度、加减速时间等,按“正(+)”双箭头按钮,滑台开始试运行。
5、可以一边让伺服电机运行,一边返回主菜单,选择“增益调整”功能,设置自动增益调整。
增益调整模式选择“标准”,负载特性变化选择“基本上无变化”,勾选自动抑制振荡,将刚性设定合适的值,此值太高的话,伺服电机会异响(跟随太快),伺服驱动器将会退回原值。此时刚性设置刚好。
惯量比pr0.04(负载的惯性与电机的惯性之比)、转矩指令加算值pr6.07(垂直轴模式)、正方向转矩补偿值pr6.08(摩擦类负载模式)、负方向转矩补偿值pr6.09(摩擦类负载模式)将自动检测出。
振动控制标签:点击增益调整里的振动控制标签,设置合适滤波器方式和减振频率自动设定。
软件自动检测出共振频率和减振频率。
滤波器方式pr2.00=1,选择第3陷波器(带阻滤波器)消除共振。
减振控制切换设定pr2.13=0,无切换。
指令滤波器标签:
设定FIR滤波器时间和平滑滤波器时间。
关联的参数标签:
通常选择使用第一参数,这些参数自动设置,随刚性参数pr0.03变化而变化。
点击“设定值变更”保存变更后的参数。
6、增益参数自动调整完成后,存入EEPROM保存。
7、参数设置:
参数名
设置值
说明
pr0.02
增益调整模式
1、标准
稳定性为主
2、定位
定位精度为主
3、垂直轴
定位+负载变化
4、摩擦补偿
垂直+摩擦力大
5、负载特性测试
只测试
6、pr6.32参数确定
人工设置
pr2.00
滤波器方式
无效(3、4保持)
1
第3陷波器有效
2
第3、4陷波器有效
3
只测试共振频率
4
全清除(无效)
pr2.13
减振滤波器选择
0无切换
第1、2减振器
pr2.07
自动
第3陷波器频率
pr2.08
自动
第3陷波器宽度
pr2.09
自动
第3陷波器深度
pr2.14
自动
第1减振频率
pr2.15
自动
第1减振滤波器设定
pr2.16
自动
第2减振频率
pr2.17
自动
第2减振滤波器设定
pr0.03
手调+自动
刚性设定参数
pr2.22
微调
平滑滤波时间
pr2.23
微调
fir滤波时间
感谢阅读指正,关注了解更多!
巨控电子
『CAD/CAM/电工/电子/行业』
『解密授权』
『程序样例』
