[电工&电子] 电工实战经验 万用表测量电动机线圈阻值,相差多少为正常?
查看672 | 回复0 | 2024-5-16 13:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动机线圈阻值的正常范围可以根据电动机的类型和规格有所不同。一般来说,对于三相电动机,各相之间的直流电阻偏差值应当控制在一个较小的范围内。以下是一些判断电动机线圈阻值是否正常的标准:
有时为了判断电机好坏,测量线圈阻值,为18.5,    18.3   18.6。
1. 对于三相电动机,如果是星形接法,可以直接测量U1、V1、W1与共接端U2、V2、W2之间的电阻值。如果是三角形接法,则要去除连接片后,再测量U1与U2、V1与V2、W1与W2之间的电阻值。测量得出的三相绕组电阻值应该相近,如果相差太大或无穷大,则可能表明电机存在问题。
2. 对于单相电动机,其线圈阻值的计算也非常重要。虽然没有具体提及单相电机的阻值相差多少为正常,但通常也需要保证线圈之间的电阻值相对均衡。
 测量的阻值之间相互误差为2%时,可以判断电机阻值是正常的。当测量的阻值之间的误差达到10%或更高时,则可能表明电机存在问题。
对于同一型号的电动机,其线圈电阻值通常会有一个标准范围。如果测量值与标准值相差较大,也可能表明电动机的性能存在问题。
