[最新资讯] 广州巨控远程模块在新能源生产项目的应用
查看163 | 回复0 | 2024-5-16 13:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、   GRM500现场安装场景:该项目是新能源产线的配料工艺段,现场环境比较恶劣,空气中会有一些腐蚀性的气体,且灰尘也比较大。时有发生电气元件被腐蚀损坏的情况,一开始也怕这“普普通通”的塑料外壳远程模块到底能不能经得起这种严苛的考验,不过,事实大于雄辩,该模块从2016年开始至今,稳定运行(期间发生过2次通信异常无法在线的问题,后来经过排查是公司外网做了一些限制,找到公司IT工程师后问题解决,虚惊一场)。
二、  生产线上的冷水机,设备厂家采用西门子smart200 plc 控制,但是为了保护其知识产权和技术,PLC程序加密了,我们通过远程模块脚本功能实现对冷水机的定时开关机和温度设定值修改,并且实时采集冷水机PLC内部运行的工艺数据并生成趋势曲线。
三、  远程模块连接西门子Simotion运动控制器,用scout软件远程(坐在办公室,在家里)在线修改维护程序,因为现场环境太恶劣了,噪音空气都比较差。
四、  远程模块电脑web上网,进行对生产设备远程数据监控
五、  远程模块电脑web上网,进行对生产设备远程数据记录监控
六、  远程模块在线远程连接西门子S7-1200 及西门子CU320-2PN控制单元调试维护。
基于FactoryTalk View Studio和AB_CompactLogix中型PLC无线通讯方案
巨控GRM230自带IO液位远程联动水泵行业应用
基于巨控GRM230酒店高位水箱远程监控系统
基于巨控GRM560西门子1200PLC发邮件
AB PLC和西门子PLC之间需要交换数据
基于INTOUCH和巨控GRM530的PLC无线通讯方案
巨控GRM530模块在污水泵站中的应用
WINCC 本地连接 巨控GRM300网关连接PLC和仪表
巨控GRM530实现PLC远程下载远程维护
巨控GRM530杀菌信息云存储及云检视技术创新改善
记录一个巨控GRM532跨国沙特远程调试西门子1200PLC案例
罗克韦尔AB的PLC如何实现远程上下载手机APP远程监控IOT联网通讯
AB1756PLC通过协议网关巨控GRM300读取多个MODBUS 仪表
西门子S7-1500双冗余巨控GRM530实现工业联网通讯
西门子1500PLC连接64个仪表巨控GRM300网关数据交互
三菱Q系列PLC如何实现远程上下载手机APP远程监控IOT联网通讯
石化工厂100个485仪表10KM通讯上位机组态IFIX
巨控GRM600通过OPCUA客户端协议访问WINCC7.5OPCUA服务器
巨控GRM600系列标准OPCUAserver协议链接UaExpert
巨控GRM560系列标准OPCUA客户端协议访问西门子1200PLC
