控制专题
『高级语言/组态软件/触摸屏』
威纶通触摸屏选型指导方案
威纶通触摸屏选型指导方案
28482
2024-5-10 14:50:32
前言:
威纶通是一家专业从事工业自动化产品研发,生产与推广的企业,旗下拥有人机界面品牌Weinview及变频传动领域新兴品牌Artrich。威纶通的人机界面产品涵盖了多种系列,如MT、TK、iE、EMT、CMT等,能够满足不同行业和应用场景的需求。本文将介绍威纶通触摸屏产品的类型,以及在选型时需要注意的参数和技巧。
威纶通触摸屏产品的类型
根据触摸屏的技术原理,威纶通触摸屏产品可以分为三大种类:
电阻技术触摸屏:采用两层透明的金属氧化物(ITO)薄膜和导电层组成,当触摸屏被按压时,两层ITO膜接触,形成电流,从而确定触摸位置。电阻技术触摸屏的优点是价格低廉,抗干扰能力强,适用于恶劣的工业环境。缺点是透光率低,易磨损,不能实现多点触控。威纶通的TK系列和MT系列都属于电阻技术触摸屏。
表面声波技术触摸屏:采用一组发射器和接收器,沿着触摸屏的两条边缘发射和接收高频表面声波。当触摸屏被触摸时,声波会被部分吸收,从而确定触摸位置。表面声波技术触摸屏的优点是透光率高,寿命长,支持多点触控。缺点是价格较高,易受尘埃和水滴的影响,不适用于有水汽或油污的环境。威纶通的iE系列和X系列都属于表面声波技术触摸屏。
电容技术触摸屏:采用一层玻璃屏幕表面覆盖一层透明导电材料,形成电容器。当有导电物体(如手指)接近触摸屏时,会改变电容器的电容值,从而确定触摸位置。电容技术触摸屏的优点是触感灵敏,支持多点触控,抗划痕,适用于高端的消费类产品。缺点是价格最高,需要专用的触控笔,不适用于佩戴手套或有静电的环境。威纶通的EMT系列和CMT系列都属于电容技术触摸屏。
威纶通触摸屏选型参数
在选择威纶通触摸屏时,需要根据自己的应用需求,综合考虑以下几个参数:
尺寸:威纶通触摸屏的尺寸从4.3英寸到15英寸不等,需要根据安装空间和显示内容的多少来选择合适的尺寸。一般来说,尺寸越大,价格越高,显示效果越好,但也占用更多的空间和电源。
分辨率:分辨率是指触摸屏能够显示的像素点的数量,影响触摸屏的清晰度和细腻度。威纶通触摸屏的分辨率从480x272到1024x768不等,需要根据显示内容的复杂度和精确度来选择合适的分辨率。一般来说,分辨率越高,价格越高,显示效果越好,但也消耗更多的内存和处理能力。
颜色:颜色是指触摸屏能够显示的颜色的种类,影响触摸屏的色彩还原和对比度。威纶通触摸屏的颜色从16色到16.7M色不等,需要根据显示内容的色彩丰富度和美观度来选择合适的颜色。一般来说,颜色越多,价格越高,显示效果越好,但也消耗更多的内存和处理能力。
接口:接口是指触摸屏能够与外部设备进行通讯和数据交换的方式,影响触摸屏的扩展性和兼容性。威纶通触摸屏的接口包括串口、USB、以太网、SD卡槽、HDMI等,需要根据需要连接的设备和协议来选择合适的接口。一般来说,接口越多,价格越高,功能越强大,但也增加了故障的可能性。
协议:协议是指触摸屏能够与外部设备进行通讯和数据交换的规则和标准,影响触摸屏的通讯效率和稳定性。威纶通触摸屏支持多种通用协议,如MODBUS、CANopen、MPI等,也支持多种品牌的PLC专用协议,如三菱、欧姆龙、西门子等,需要根据需要连接的设备和协议来选择合适的协议。一般来说,协议越多,价格越高,兼容性越好,但也增加了通讯的复杂度。
威纶通触摸屏选型技巧
在选择威纶通触摸屏时,除了根据上述参数进行比较和筛选外,还可以参考以下几个技巧:
根据应用场景选择触摸屏的类型。如果是在恶劣的工业环境中使用,建议选择电阻技术触摸屏,如TK系列或MT系列;如果是在高端的消费类产品中使用,建议选择电容技术触摸屏,如EMT系列或CMT系列;如果是在中等的工业环境中使用,建议选择表面声波技术触摸屏,如iE系列或X系列。
根据预算选择触摸屏的尺寸、分辨率和颜色。如果预算有限,建议选择较小的尺寸,较低的分辨率和颜
根据功能选择触摸屏的接口和协议。如果需要连接多种设备或使用多种协议,建议选择接口和协议丰富的触摸屏,如CMT系列或X系列;如果只需要连接少数设备或使用少数协议,建议选择接口和协议简单的触摸屏,如MT系列或TK系列。
根据品质选择触摸屏的性能和稳定性。如果需要高性能和高稳定性的触摸屏,建议选择性能和稳定性优秀的触摸屏,如EMT系列或iE系列;如果对性能和稳定性的要求不高,建议选择性能和稳定性一般的触摸屏,如MT系列或TK系列。
wwccaa2001
『数控/电机控制/运动控制/工业总线』
『机器视觉/AI/IoT/机器人论坛』
『高级语言/组态软件/触摸屏』
『操作系统xp/xin7/win10/linux』
