[电工&电子] 西家将推出分布式驱动产品 SINAMICS G115D
查看61676 | 回复0 | 2024-5-8 16:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
据来自西家官网的消息,旗下 SINAMICS 品牌近日将会推出一款新的分布式驱动产品 SINAMICS G115D,以应对水平物料输送带系统中的传动应用。本期,咱们借着官网上有限的资料信息和大伙扒一下这款产品。
从目前官方发布的消息看,G115D 是一款现场安装型的变频驱动产品,共有电机型和挂壁式两个版本:
电机型:集成驱动器、电机、减速机,功率范围 0.37 ~ 4 kW;
挂壁式:驱动器独立于电机现场安装,在出厂前会基于配套电机完成预调试,功率范围:0.37 ~ 7.5 kW;
外观上,G115D 采用了西家标志性的灰绿系配色,有着较为厚重的外壳封装,为典型的现场安装型产品样式;且无论是电机型还是挂壁式,G115D 的驱动器在非操作显示和无电气连接端口的表面都是金属散热板,各电气端口都使用了高防护等级的快插连接器。
不过二者在具体外形布局上还是有不小的差别的。
电机型 G115D 的驱动器体积相对较大,在电机侧的下表面和非电机侧的上表面都有散热板;同时,为了适应贴合电机表面,电机侧的散热板外轮廓被做成了内凹的弧形;因为驱动器与电机集成在了一起,所以电机型的 G115D 的电气动力只有输入接口,位于电机左侧的驱动器侧面靠近电机法兰的位置,而输出到电机的动力连接则是在驱动器与电机之间接口内部完成的。
电气连接端口均匀分布在其电机侧面和尾部的驱动器的两个侧面上;
同时,在电机尾部的驱动器侧面边缘布有一排状态指示灯。
相比之下,挂壁式 G115D 的外型就显得比较轻薄,散热板布置在其正面的大部分区域、右侧面和上表面,各种电气连接端口主要集中在驱动器底部,包括底部右侧输出到电机的动力端口。
而从目前公布的产品图片看,挂壁式 G115D 的左侧是一块集成了钥匙和旋钮...等开关的操作面板,这个部分在电机型 G115D 的驱动器上貌似并木有看到。
目测这样的设计主要还是为了提升驱动器在设备现场的环境适应性能。
按照官方的说法,这款 SINAMICS G115D 的环境防护等级可以达到 IP 66,工作环境温度范围为 -30 ~ +55 °C,这让它能够胜任一些环境温度较为极端的物料输送应用,例如:冷链运输...等。
如前面所说,SINAMICS G115D 的最大功率输出为 7.5 kW,不过目前超过 4 kW 的部分仍然在规划中并未发布。另外,官方宣传材料显示,这款产品具备 200 % / 3 s 和 150 % / 57s / 每 300 s 的过载能力,以及 IE2 / IE3 / IE4 的能效等级。
SINAMICS G115D 集成的控制接口包括:
    数字量输入 4 个;
    数字量输出 2 个(也可用作数字量输入);
    F - DI 端口 1 个(可通过两个数字量输入配置);
    HTL 编码器接口 1 个(可通过两个数字量输入配置);
    PROFINET / Ethernet IP 以太网端口 1 个;
    AS-i 现场数字式信号端口 1 个(规划中未发布);
作为一款应用于物流传输线的驱动产品,G115D 一方面内置了包括:可单独设置(上/下)斜坡速率、斜坡软启和缓停、运行中的斜坡参数切换…等多项斜坡控制功能,另一方面,也将物料传输线相关的传输带、转弯机、(拐角)转台、穿梭车…等功能,以及用于实现(简单)逻辑功能的自定义功能块(FFB)…等,集成了在其产品固件当中。除此以外,G115D 还标配了180 V DC 的电机抱闸控制,并为挂壁型提供了 400 V AC 的抱闸控制选项…
安全功能方面,G115D 集成了 SIL2 级别的集成扭矩关断(STO)功能,可通过 PFOFIsafe 整合到设备的安全控制系统中进行组态配置。
和其他 SINAMICS 驱动产品一样,G115D(包括驱动、电机和减速机)也是可以通过 PROFINET 网络接口集成到西家的自动化控制平台 SIMATIC 中的,因此其调试和配置自然也是可以在 TIA Portal 的系统组态环境中完成的;
同时,借助 SINAMICS 的 Smart Access Module(智能连接模块 SAM),用户还可以使用电脑、手机或平板的网页浏览器,以无线方式对 G115D 进行参数设置和运转调试。
另外,为了方便用户在产品更换时做到驱动配置的快速迁移,G115D 还配有一个 SD 卡插槽,用于插入参数存储卡,目测产品在出厂时应该是会标配附带一片 SD 卡的。
西家官方称 G115D 比较适合以下行业领域的物料输送应用:
- 场内物流:
    辊道、皮带/链条传输带、转弯机、转台、穿梭小车…
- 机场物流:
    行李搬运系统、行李托盘输送线/系统、货物搬运系统和各类分拣系统…
- 食品饮料
    皮带传输线、跨线分拣系统…
- 汽车制造:
    辊道输送机、转台、小车…
信息参考自:new.siemens.com/global/en/products/drives/sinamics/
图片来源:siemen.com部分内容属作者本人观点,如有雷同,纯属巧合。
任何疑问,欢迎随时通过本公众号与我们联系。点击“阅读原文”进入公众号菜单,了解更多「变频那些事儿」。
