SCADA, MES与 ERP集成的4 种方法
查看86393 | 回复0 | 2024-4-22 20:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
你们能否将我们的 ERP 系统与 SCADA/MES 应用程序集成?这是我们在启动任何新的 SCADA 或 MES 项目时最常被问到的问题,而且它频繁出现是有原因的。
将 ERP 集成到 SCADA/MES 中有很多好处,包括实时生产调整、更高效的调度、变更订单效率和准确的需求预测。通常,我们还会被问到是否可以构建一个应用程序来直接绑定到他们的 ERP 系统的所有功能。
用建造者鲍勃的不朽名言来说,“我们能建造它吗?我们可以!” 这篇文章将向您介绍 Vertech 实现 ERP 集成的四种主要方式。
这四种最重要的方法是:
1. 设置 API(Rest 或 Soap)
在 ERP 和 SCADA/MES 之间提供直接网络连接,以实现实时、双向信息交换。
2. 存储过程或“视图”
存储过程或“视图”安装在 ERP 数据库中,供 SCADA/MES 应用程序读取和/或修改 ERP 系统中指定的数据子集。
3. 共享数据库表
建立数据库表作为公共通信点。ERP系统和SCADA/MES系统使用该表来交换信息。
4.导出CSV文件(平面文件)
ERP 将 .csv 文件写入公共位置。SCADA/MES 软件定期查找包含所需信息的新文件。这可以起到双向作用。
