控制专题
『高级语言/组态软件/触摸屏』
这篇关于DB9串口针脚的讲解一定要收藏
这篇关于DB9串口针脚的讲解一定要收藏
94448
2024-4-20 07:56:45
工控多年的公众号运营者,
我经常分享原创技术内容。
内容涉及到工业多个方面,
分享新知识带你一起进步。
DB9串口在工业应用非常广泛。工控机、PLC、HMI、扫码枪、打印机、各种信号转换器等都有使用。
做通讯线时候,忘记针脚序号就会导致做线失败。网上资源杂乱,在网上查找要浪费很多时间。在此,我标注好了,以后直接找出这篇文章来就好~
关注置顶公众号,在“我的原创”里面就有此文章链接,方便查找~
DB9焊接方式:
DB9 母头 DB9 公头
DB9 母头针脚定义(注意标注不同):
序号
名称
作用
1
DCD
载波检测
2
TXD
接收数据
3
RXD
发送数据
4
DTR
数据终端准备好
5
GND
信号地线
6
DSR
数据准备好
7
RTS
请求发送
8
CTS
清除发送
9
RI
振铃指示
DB9 公头针脚定义(注意标注不同):
序号
名称
作用
1
DCD
载波检测
2
RXD
接收数据
3
TXD
发送数据
4
DTR
数据终端准备好
5
GND
信号地线
6
DSR
数据准备好
7
RTS
请求发送
8
CTS
清除发送
9
RI
振铃指示
注:实际开发接口时,一般只要2,3,5三根线,就能实现通信。
几种连接方式:
公对母
公对公
应用于通讯双方都为母头的通讯产品
母对母
应用于通讯双方都为公头的通讯产品
其它文档
欧姆龙CP1H高速计数设定
威纶通二维码指向自定义网址
威纶通触摸屏宏指令使用
威纶通触摸屏排程功能使用
三菱FX控制器ST语言(入门讲解)
三菱GX Works2 FUN(ST)使用方法
三菱GX Works2梯形图编程注释多语言切换
三菱FX_PLC_ST语言如何使用双字类型数据
三菱FX_PLC如何建立数组型结构体
三菱FX_PLC如何创建结构体数据
三菱FX_PLC_ST语言REPEAT循环使用方式
三菱FX_PLC_ST语言CASE选择语句使用方式
三菱FX_PLC_ST语言WHILE循环使用方式
三菱FX_PLC_ST语言FOR循环使用方式
三菱FX_PLC_ST语言COUNT_FB_M计数器使用方式
三菱FX_PLC_ST语言RS和SR使用方式
三菱FX_PLC_ST语言上升沿下降沿使用
三菱FX_PLC_ST语言TP定时器使用
三菱FX_PLC_ST语言CTU上升沿计数器使用方式
三菱FX_PLC_ST语言TON接通延时定时器使用方式
三菱FX_PLC_ST语言上升沿LDP下降沿LDF使用方式
三菱FX控制器GX Works2界面说明
PLC的扫描周期问题
组态王结构变量使用方法
昆仑通态MCGS触摸屏串口485/232设置
西门子系列软件编程架构问题
西门子博图V13部分快捷键
通讯获取温湿度传感器数值
今天的内容更新到这里,关注我获取更多原创内容
关注我,我们就是朋友
查资料写文章要花费不少时间
↓↓↓↓↓↓下面的图片我也希望你们点一下↓↓↓↓↓↓
毕竟点一下图片
比写一篇文章容易多了
也算是给我的鼓励了~
身边的人也想
看到此文章呢
点下“在看”再走
LDPDPL
『数控/电机控制/运动控制/工业总线』
『机器视觉/AI/IoT/机器人论坛』
『高级语言/组态软件/触摸屏』
『操作系统xp/xin7/win10/linux』
