word内嵌文件怎么打开?
查看37255 | 回复0 | 2024-4-18 10:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在做文档时候,可以通过插入对象方式插入程序及文档,如图:
当我们再次打开的时候,可能会报故障
office已阻止访问一下嵌入对象,以便保护你的安全。
     那我们怎么办呢
我们通过右键,对象,转换
点击确定
然后再右键,选择属性
位置:复制路径,打开
这样就可以找到程序文件了。
