 找回密码
QQ登录
查看: 30893|回复: 0
[三菱] 三菱PLC编程软件 GX-developer 安装详细说明(附赠编程软件)
发表于 2024-4-16 14:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!今天给大家讲解三菱FX PLC编程软件GX 《GX DeveIoper》的安装方法,适合所有PLC编程初学者和自动化爱好者。
这里为大家提供了三菱PLC编程软件的下载地址 ,关注微信公众号“工控教练”,回复“三菱”即可下载!
注意:我们在下载这个软件的时候,不要把它放到电脑的C盘,一定要放到D盘里面,为什么呢?
因为我们的电脑一旦出现问题,就必须要重装系统,如果你是装在C盘里面的话,那么你的软件就没有了,所以我们必须装在D盘里面 。
我们下载好编程软件之后是这样的图标:
一、先将《三菱PLC编程软件(GX+Developer+8.86 )》软件安装压缩包解压到桌面,在安装程序之前,最好先把其他应用程序关闭,关闭杀毒软件以及某某卫士什么的。
二、安装“环境”,点击“SW8D5C-GPPR-C',文件夹,点击‘`Env&lEL'文件,“SETUP.EXE双击安装。
    注:此为“环境文件”在安装三菱编程软件一定要先安装“环境文件”,需注意的是安装“环境文件”最好与程序文件安装在同一文件
三、然后在“SWSDSC-GPPW-C',文件夹下找到“SETUPEXE"双击正式安装三菱PLC编程软件。
四、安装的过程中,所有的选项都不要勾选,输入各种注册信息后,输入序列号。
三菱PLC最新编程软件(GX+Developer+8.86 )安装方法示意图:
这时候我们就双击它解压缩文件,打开之后我们就选第一个SW8D5C—Gpp这个文件夹,我们又双击它之后就出现这个页面,我们接着双击:SETUP.EXE这个应用程序文件。
然后开始解压出现下面这个界面:
解完压之后呢,它就开始安装了,就会是这个界面:
这就开始安装了,大家注意:在安装的过程中有一个安装监视,是不能打勾的,然后点击下一个,就会出现下一步,有一个结构化文本,在这里打勾,再点下一个,会出现MEDOC打印文件的读出和从MeIsec Medoc格式导入,这两个都打勾。完成之后,我们的编程软件就安装完成了。双击软件图标就能打开了,更多资料,联系微信13036253031。
----END----
使用道具 举报
GMT+8, 2024-5-4 15:08 , Processed in 0.049500 second(s), 27 queries .
快速回复 返回顶部 返回列表
