控制专题
『高级语言/组态软件/触摸屏』
实例讲解-威纶触摸屏与西门子PLC通信
实例讲解-威纶触摸屏与西门子PLC通信
84946
2024-4-9 08:36:24
点击上方蓝色字关注我们~
限时领取-ABB工业机器人全套学习资料!
(点击上方红字,免费领资料)
目前威纶触摸屏可以和多家知名品牌PLC通信,西门子自然不在话下,并且提供了不止一种通信连接方式,满足不同的客户需求。我们以威纶MT8071ie的触摸屏和S7-200smart为例,详细了解一下通信连接方式。
方法一:PPI通信方式。
首先需要获取一根通信电缆,可以直接向威纶公司购买,也可自己制作。查阅威纶硬件手册可知MT8071ie有两个RS485接口COM2和COM3九针母座,详细针脚定义如下图:
西门子通信只支持RS485 2W,则COM2为2+对PLC的3号脚,1-对PLC的8号脚;COM3为9+对PLC的3号脚,6-对PLC的8号脚。通信电缆制作完成后,连接好PLC与触摸屏,接下来就是设置。
打开威纶触摸屏软件出现下图:
点击EasyBbilderPro稍等片刻弹出下图:
点击开新文件后确定,弹出如下图:
选择合适的触摸屏型号,此处我们选MT8071iE,如上图所示。选好后确定弹出下图:
点击新增,添加PLC连接点,弹出如下图:
单击PLC类型旁边的MODBUS,弹出下图:
点击下拉菜单选择SiemensAG,确定。弹出下图
此处选S7-200、S7-200 PPI、S7-200 SMART PPI皆可,我们选S7-200 SMART PPI,确定。回到下图:
点击设置修改正确的COM口及参数。如下图:
至此通信设置完毕,确定进入软件编辑界面,做一个按钮,一个指示灯测试一下通信。
方法二:以太网通信方式。
次方法只适用于PLC和触摸屏都带有以太网接口。先准备一根普通网线,将PLC与触摸屏连接好。其它设置与PPI方式相同,只在选择PLC类型时选择S7-200 SMART(Ethernet),如下图:
点击设置修改IP如下图:将IP地址必须修改为所连接的PLC地址,否则无法通信。
设置好后确定就行。也建一个简单画面下载测试一下通信情况。
小编推荐
揭密工控界第一大黑帮圈粉记!
小编带你了解工控帮的小秘密!
工控人必知:Modbus通信协议!
限时赠送:这份绝好的库卡工业机器人资料你要吗?
零基础,你如何成为优秀的电气工程师?
zhangchuanbang
『数控/电机控制/运动控制/工业总线』
『机器视觉/AI/IoT/机器人论坛』
『高级语言/组态软件/触摸屏』
『操作系统xp/xin7/win10/linux』
