关于繁易物联网触摸屏系统的一次问题处理(数据更新不及时流畅的问题)
查看59770 | 回复0 | 2024-3-31 11:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
繁易物联网触摸屏以其性价比和超好的服务,一直是我用昆仑通态后的使用感觉最好的触摸屏,昆仑通态服务也好,但是价格稍贵于繁易,加之昆仑通态的物联功能还是才发布不久,设计没有繁易美观,繁易物联网触摸屏就取代了在有物联功能的情况下的昆仑通态触摸屏。
    最近打开繁易自带的物联网软件终端,发现部分数据更新总是超时,或者不显示,于是咨询了繁易的专家,然后最终给出的结论是触摸屏配套的盒子固件未更新,造成部分数据更新不过来。
于是想通过触摸屏云下载方式,更新一下。
更新两次都失败,点击?,提示设备空间不足:
试想清除设置,是不是可以减少空间占有:
结果测试OK。
固件更新了。
再次测试效果,流畅了!
结论:
  1、触摸屏一般自带内存都不多,繁易可以增加U盘扩大存储。
  2、软件升级是必然的,在下载的时候,一定不能盲目清除某些设置(不过一般的项目都最好个备份,历史数据记录要被清除也可以提前导出等)
