电气自控安防工程师常用工具(1)
查看31123 | 回复0 | 2024-3-31 10:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了更加形象描述文中设备,含有广告推送,请谨慎随意查阅,若造成不良感觉,敬请谅解!
  对于一个现场的实施工程师来说,工具是必不可少的,记得在现场施工调试的时候,一个小的螺丝刀起到的作用是非常大的。有时候同事或者现场的工人借我的工具,哪怕是一个小小的螺丝刀,我都会记住让他们归还,因为如果你下次用的时候没有,难道有手指去扭螺丝?
  为此我总结了一些工具。
1、斜口钳
     斜口钳功能以切断导线为主,主要用于现场剪接导线,扎带等物品。使用钳子要注意,剪切钢丝、钢丝绳和过粗的铜导线和铁丝时要注意是否可行。不然容易导致钳子崩牙和损坏。
2、尖嘴钳
      百度百科:用途主要用来剪切线径较细的单股与多股线,以及给单股导线接头弯圈、剥塑料绝缘层等,能在较狭小的工作空间操作,不带刃口者只能夹捏工作,带刃口者能剪切细小零件,它是电工尤其是内线器材等装配及修理工作的常用工具之一。
3、    剥线钳
  注意用于接线的时候,剥线和断线用,一般现场接线控制线,配PLC控制盘/柜用。
4、剪线钳(断线钳)
       主要用于剪断单股或多股线缆,弹簧钢丝等。
5、螺丝刀
    螺丝刀主要用于紧固或者松开螺丝,分为平口,十字,还有尺寸大小分。
6、内六角
   对于特别的螺丝需要用,通过扭矩施加对螺丝的作用力,大大降低了使用者的用力强度。
