UG编程加工实例,想学习的小伙伴别错过!
查看8355 | 回复0 | 2024-3-30 08:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG数控编程
数控行业  | 干货分享
关注加入免费学UG编程
关注
5.1工艺分析
5.1.1 零件图
如图 5.1 所示的零件图,毛坯尺寸为 100 mm×80 mm×25 mm(即六方已经完成加工) ,试用 UG 创建其数控加工程序。
5.1.2 工艺分析
1. 钻 孔 用 11.9 mm 的麻花钻钻孔,采用钻孔加工( DRILLING ),主轴转速为 400 r/min ,进给率为 30 mm/min 。
2. 铣型腔
用 12 mm 的立铣刀铣型腔,采用平面铣( PLANAR_MILL ),主轴转速为2 500 r/min ,进给率为 800 mm/min 。
3. 铰 孔 用 12 mm的铰刀铰孔,采用铰孔加工( REAMING ),主轴转速为 200r/min ,进给率为20 mm/min 。
5.2 创建 CAD模型
5.2.1 绘制长方体
5.2.2 绘制曲边体
1. 创建曲边体草绘平面
点击免费领取☞数控车、数控铣编程手册,UG编程视频教程、软件安装包安装教程、后处理、外挂等超多素材
5.3 创建操作
5.3.1 初始化加工环境
5.3.4 创建平面铣操作
5.3.5 创建铰孔操作
2. 选择后处理器
选择 MILL_3_AXIS 后处理器,选择好合适的文件目录后,单击“确定”按钮,生成 NC 代码,图 5.46 所示为铰孔工序的 NC 程序。
3. 保存零件
选择下拉菜单“文件” →“保存”命令,保存所创建的零件文件。
来源:网络
长按二维码加Q群
莫莫微信|YLY29595920
教程领取Q|2086337386
数控问题解答Q群|373600976
