UG编程实例--鼠型盖型腔三维造型与加工仿真
查看97372 | 回复0 | 2024-3-30 08:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG数控编程
数控行业  | 干货分享
关注加入免费学UG编程
关注
重点:
    1、运用特征造型工具创建三维图
    2、设置加工参数,后置处理;
    刀轨修改
难点:UG 车加工自动编程操作步骤
1、上盖型腔造型的绘制
(1)在工具栏单击[草绘]按钮,绘制草图。
(2)在工具栏单击[拉伸]按钮,输入拉伸高度。
拉伸结果如下:
(3)绘制曲面造型
用曲面修剪造型:
修剪结果:
(4)绘制拉伸造型:
点击免费领取☞数控车、数控铣编程手册,UG编程视频教程、软件安装包安装教程、后处理、外挂等超多素材
(5)对以上造型进行差集:
上盖造型的最后结果:       然后保存文件
2、型腔铣加工。
(1)单击[文件]/[打开]命令
     打开的图形文件如下图所示:
(2)进入加工模块。单击[初始]/[加工],在加工环境中选择[mill]_contour] 型腔铣加工环境,单击[初始化],如下图:
(3)创建刀具。在工具栏选择[创建刀具]按钮,系统出现“创建刀具”对话框,如下图:
输入刀具名称:D30r4,进入刀具对话框:如下图设置刀具:
(4)编辑几何体。单击[操作导航器],打开操作导航器,单击右键,选择几何视图,在偏置栏输入:50,确定安全高度。
双击操作导航器几何体视图的[WORKPIECE],打开MILL—GEOM对话框,如右图:
选中[部件],单击[选择],在工件几何体对话框中单击[全选],单击[确定],如右图:
在“MILL—GEOM”对话框,选中[毛坯几何体],单击[选择],系统出现“毛坯几何体”对话框:选择[自动块],单击[确定]。
(5)创建型腔铣操作,右击几何体视图的[WORKPIECE],在快捷菜单中选择[插入]/[操作]。
打开“创建操作”对话框
系统出现“型腔铣”主界面对话框:并设置“切削方式”为“跟随周边方式”;步进为“恒定的”,距离为15;每一刀的全局深度为1.2。
(6)在“型腔铣”主界面对话框中选择[切削区域],单击[选择],框选加亮的工件的型腔内表面,单击确定。
(7)设置切削参数。在“型腔铣”主界面对话框中,单击[切削],设置切削参数如右图:
设置余量如右图:
(8)单击进给率,设置进给参数如下图:
单击确定。生成刀轨,如图再单击确定选择[2D动态],当即播放,加工模拟如图
3、创建等高轮廓铣
(1)创建D16r4的环形刀具
(2)创建等高轮廓铣操作。
在主界面取消选中“陡角必须”;步进为“恒定的”,合并距离为3;最小切削深度为1;每一刀的全局深度为0.4。切削顺序为“深度优先”。
(3)选择[切削区域],单击[选择],框选加亮的工件的型腔内表面,单击确定。
(4)设置切削参数。在“型腔铣”主界面对话框中,单击[切削],设置切削参数如下图:
设置余量如下图:
(5)单击进给率,设置进给参数如下图:
单击确定。生成刀轨,如图再单击确定选择[2D动态],当即播放,加工模拟如图:
4、固定轴曲面区域铣
(1)创建球形刀具输入刀具名称:b12 。
(2)创建固定轴曲面区域铣操作。
(3)在“固定轴曲面区域铣”主界面对话框选择[切削区域],单击[选择],框选加亮的工件的型腔内表面,单击确定。
(4)单击[编辑参数]按钮,打开“区域铣削驱动方式”对话框,设置参数如右图:
(5)设置切削参数。在“固定轴曲面区域铣”主界面对话框,单击[切削],设置切削参数如右图:
设置余量如右图:
(6)单击确定。生成刀轨,如下图,再单击确定选择[2D动态],当即播放,加工模拟。
课后练习
    已知:某零件的轮廓如图,材料铝合金。
    要求:
    1、用UG   CAD 创建零件的三维模型。
    2、编制完整的 CAM 加工程序,后置处理
领教程+Q:1624392196
莫莫微信:YLY00101
数控问题解答Q群:806540922
商务合作加V
