【工艺技术】工业自动化控制,PLC、PAC,IPC哪种是最佳的控制器?
查看96321 | 回复0 | 2024-3-21 20:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
鉴于工厂、工业和制造自动化的重要性越来越高,作为一名攻城狮,我们的工作场所随便一瞄,西门子(SIEMENS)、三菱电机(Mitsubishi Electric)、 欧姆龙(OMRON)等PLC随处可见,长期以来,这三个品牌的中小型PLC市场份额极高,PLC已成为现代工业自动化的三大技术支柱(PLC、机器人、CAD/CAM)之一。
PLC拥有悠久的历史,早在1971年推出叫做"可编程控制器"时Allen-Bradley自身就泡制出了术语"可编程逻辑控制器"。后来 Allen-Bradley被Rockwell Automation公司收购。术语PLC很快固定下来,特别是当个人电脑(PC)出现并采用PC这个缩略语后。
▲三菱
作为工业自动化的一种典型应用,PLC最初是做为取代继电器线路、进行顺序控制为主而产生的,后来PLC厂家逐步增加了模拟量运算、PID功能以及更可靠的工业抗干扰技术等功能,并随着网络化的需求增加了各种通信接口,同时伴随着现场总线技术和以太网技术的发展,PLC的应用范围越来越广泛。
▲西门子
工业机器人真正的应用是用在生产线上(如汽车组装生产线、SMT电子组装生产线、半导体硅片搬运等),机器人单机各种搬运动作轨迹等都调试好了,还要配合生产线上的动作要求,也就是还要和PLC连接进行通讯,双方交互信号,PLC什么时候让机器人去搬运,机器人搬运完成通知PLC,通过这样的交互通讯,机器人即可作为整条生产线上的“一员”,和生产线的上的其他机构完成整个生产任务。
PLC控制变频器有三种基本方式:①以开关量方式控制;②以模拟量方式控制;③以RS485通信方式控制。
PLC以开关量方式控制变频器▲
PLC在以模拟量方式控制变频器▲
变频器与PLC的RS485通信连接控制▲
要想弄清楚每种控制器适用于哪种应用,需要考虑不同工业控制器的功能特性和典型应用环境。你的工厂所需要的是PLC、PAC,还是IPC?参见本文中PLC、PAC和IPC详细功能对照表。
随着可编程逻辑控制器(PLC)、可编程自动化控制器(PAC)、工业计算机(IPC)之间功能的日益趋同,自动化控制器的应用也日益广泛。这些控制器可以应用在离散、过程或混合控制应用场合,只是在程度上有所差别。但是,为应用选择合适的控制器,需要用什么标准来衡量?
为了便于理解到底哪种控制器最适合于某个应用场合,需要识别不断趋同的自动化控制器功能,仔细考察典型应用,深入了解控制器之间的相似性和差异。
弄清控制系统类型
由于有很多控制器可供选择,因此对各种不同类型的控制器有一个基本的了解非常重要。即使对每一种类型的控制系统(如PLC),也会有从低端到高端等一些列不同类型的产品线,每个产品线都有广泛的功能(见图1)。
图1:现在,有很多种类型的控制器,用户可以根据其特定应用选择合适的控制器。所有图片来源:AutomationDirect
控制器功能比较
选择控制方案需从应用开始,有很多因素需要考虑。有一点非常重要:应当充分了解应用程序的需求、期望从控制系统获得的结果,从而可以准确确定所需的功能。
控制器功能范围广泛,从最基本的需求(如总的I/O要求),到更详细的规格书(比如数据处理能力)等等。为应用选择控制器,需要考虑表1中所列的特征。
表1: PLC、PAC和IPC的主要特性比较
简单的编程,为最基本的机器和系统控制提供了一个便捷的环境。在这种情况下,通常使用某一种语言,如梯形图逻辑。增强的编程语言提供了一个更灵活、但也更复杂的用户界面,包括梯形图、结构化文本、功能图以及指令集等各种编程选项。
内置数据记录,提供了将系统I/O点直接送入PLC内存进行存储的能力(见图2)。IIoT应用要访问大量数据,因此需要更先进的功能,来实现数据复制、存储、发布、数据库访问、远程访问和电子邮件推送通知等。数据和应用安全方面的增强功能,可以通过用户名和密码进行内置,但它通常在控制器的上一层:如人机界面(HMI)来实现。最后列出的功能,在某些情况下可能是最重要的功能,就是基于系统平均成本价格。
图2:高端PLC在工业物联网(IIoT)领域运行的很好,主要是因为配置了内置数据记录、数据处理以及先进的通信功能。
从应用环境考量
根据不同的应用需求,有的控制系统的功能要好于其它的系统,但这种判断往往会因人和每种工作环境的不同而有所差异(见表2)。
表2:工业控制器在典型应用中的性能表现
再次提醒,所有这些排名都是主观的,对于不同的应用,结果可能因人而异。
适合机器控制的PLC
PLC最适合和最常见的应用可能就是机器控制应用。PLC最初的设计,就是用于机器控制,这也就是为什么现在机器控制是PLC主要应用领域的原因。由于模块化PLC设计成本低、体积小、便于使用,使其非常适用于很多机器控制应用。PLC硬件成本和软件成本都比较低,而且编程方法简单,使其成为原始设备制造商(OEM)青睐的选择。
非常重要的一点,要注意PLC和PAC的功能正在重合。功能差距不断缩小,扩大了每种类型控制器的适用范围。因此,下面讨论的很多PAC功能,也都可以在高端PLC实现。
PAC不断扩大控制应用
对于任何控制应用,PAC控制器很可能都会是一个合适的选择。利用简单的数据记录,PAC可以访问控制器内的数据,对工厂进行优化。
由于具有更多的I/O点、更大的扩展内存、更高的数据收集能力,适合PAC的场合越来越广(见图3)。协调运动功能以及集成视觉功能使PAC从PLC中脱颖而出,将其提升到IPC层次。
图3:由于具有广泛的特性和功能, PAC涵盖了PLC和工业IPC之间的地带,并与两者功能显著重叠。
PAC通常可以处理多轴运动控制以及两轴或更高层级的协调运动。如果需要,有些PAC可以进行环形内插法,控制八个或更多轴的运动。PAC配置的高速通信,使其可以与智能视觉传感器进行通信,来回传递实时数据。这也使得在PAC内实施视觉运动控制成为可能。
用于过程控制的IPC系统
IPC非常适合具有比例-积分-微分(PID)和其它算法控制要求的过程控制应用。这些项目更复杂,往往具有更多的模拟I/O点数,因此通常需要更高水平的数学和先进PID控制功能。
由于具有强大的数据采集能力和丰富的通信选项,分布式数据采集与控制应用场合非常适合于IPC。在许多工厂中,较小的装置系统通常分布在整个设施内,一般拥有自己的基于PLC的控制,并利用这些PLC与中央IPC进行通信。
混合控制应用
尽管与PAC功能多有重叠,IPC仍然非常适合批量和连续过程控制,以及与自动化机器一起协同工作,从原料进入到产品输出,形成一个完整的生产制造过程。在整个工艺过程内,这些应用的控制系统,可以连接位于多个装置内的扩展应用,也可以使用多个协调处理器。
选择最优控制器,从应用开始,需要考虑很多因素。很多应用程序可以通过PLC、PAC、或IPC控制,但通常会有某种控制器最适合。花费一定的时间,为应用程序选择合适类型的控制器,就可以获得最简单、性价比最好的控制系统。
后语:大量粉丝还没有养成阅读后点赞的习惯,希望大家在阅读后顺便点赞和转发,以示鼓励!坚持是一种信仰,专注是一种态度!
精益咨询与培训关键词
| 卓越工厂运营 |精益生产|精益PMC运作 |工厂Layout|成本管理|TPM | 仓库管理 | 智能信息化|  现场管理 | 目视化 | 价值流程图 | 供应链 |流程优化 | IE工业工程| 班组管理| 品质管理| 工业4.0| 阿米巴
添加请注明(公司+姓名),电话:134 6585 0375
