控制专题
『高级语言/组态软件/触摸屏』
组态王(KingView)软件的基本使用02
45480
2024-3-20 10:49:36
01
新建工程
运行组态王程序,出现组态王工程管理器界面,组态王工程管理界器的主要作用就是为用户集中管理本机上的所有组态王工程。主要功能包括新建、删除工程,搜索指定路径下的所有组态王工程,对工程重命名,修改工程属性,工程的备份、恢复,数据词典的导入/导出,切换到组态王开发或运行环境等
为建立一个新工程,请执行以下操作:
1、在工程管理器中选择菜单命令“文件/新建工程“或单击快捷工具栏”新建“按钮,出现”新建工程向导之一——欢迎使用本向导“对话框
2、单击”下一步“按钮,出现”新建工程向导之二——选择工程所在路径“对话框。选择或指定工程所在路径 。如果需要更改工程路径,请单击”浏览“按钮。如果路径或文件夹不存在,请创建。
3、单击”下一步“按钮,出现”新建工程向导之三——工程名称及描述“对话框,在对话框中输入工程名称,在工程描述中输入相关对工程的描述。在组态王中工程名称是唯一的,不能重名,工程名称和工程路径是一一对应的。
4、单击“完成”按钮,新工程建立,单击“是”按钮。确认将新建的工程设为组态王当前工程,此时组态王工程管理器中出现新建的工程。
完成以上操作就可以新建一个组态王工程的工程信息了。此时新建的工程,在实际上并未真正创建工程,只是在用户给定的工程路径下设置了工程信息,当用户将此工程作为当前工程,并且切换到组态王开发环境时才真正创建工程。
02
添加工程
1、找到一个已有的组态王工程:在工程管理器中使用“添加工程”命令找到一个已有的组态王工程,并将工程的信息显示在工程管理器的信息显示区中。选择菜单栏“文件/添加工程”命令后,弹出“浏览文件夹”对话框。选择想要添加的工程所在的路径。单击“确认”按钮,将选定的工程路径下的组态王工程添加到工程管理器显示区中。如果选择的路径不是组态王的工程路径,则添加不了。
2、找到多个已有的组态王工程:添加工程只能单独添加一个已有的组态王工程,要想找到更多的组态王工程,只能使用“搜索工程”命令。执行菜单栏“文件/搜索工程”命令或快捷菜单“搜索工程”命令,弹出浏览器文件夹对话框。
03
工程操作
1、设置一个工程为当前工程:执行菜单栏“文件/设为当前文件命令“即可设置该工程为当前工程。以后进入组态王开发系统或运行系统时,系统将默认打开该工程。
2、修改当前工程的属性:修改工程属性主要包括工程名称和工程描述。选中要修改属性的工程,使之加亮显示,单击菜单栏”文件/工程属性“弹出修改”工程属性“的对话框。”工程名称“文本框中显示的为原工程名称,用户可直接修改。
3、清除当前不需要显示的工程:选中要清除信息的工程,使之加亮显示。单击菜单栏”文件/清除工具信息“命令后,将显示的工程信息条从工程管理器中清除,不再显示,执行该命令不会删除工程或改变工程。用户可通过”搜索工程“或添加工程”重新使该工程信息显示在工程管理器中。
4、工程备份:选择要备份的工程,使之加亮显示。单击菜单栏“工具/工程备份”命令,弹出“备份工程”按钮对话框。
5、工程恢复:恢复工程将丢失自备份后的新的工程信息,需要审慎操作;如果用户选择的备份工程不是原工程的备份时,系统在进行覆盖恢复时会提示工程错误。
6、删除工程:删除工程将删除工程的全部内容,不可恢复,用户应谨慎操作。
04
工程浏览器概述
双击工程管理器中的工程名,出现演示方式提示对话框,单击“确定”按钮,进入“工程浏览器”对话框。每套正版组态王软件均配置了“加密狗”,在实际工业控制中,将“加密狗”安装在计算机并口上,则组态王运行时,没有时间限制。
工程浏览器是组态王软件的核心部分和管理开发系统,它将画面制作系统中已设计的图形画面、命令语言、设备驱动管理程序、配方管理、数据报告等工程资源进行集中管理,并在一个窗口中进行树形结构排列。在工程浏览器中可以查看工程的各个组成部分,完成数据库的构造、定义外部设备等。
工程浏览器左侧是“工程目录显示区”,主要展示工程的各个组成部分。主要包括“系统”、“变量”、“站点”和“画面“四部分,这四部分的切换是通过工程浏览器罪左侧的tab标签实现的。
”系统“部分共有”文件“、”web“、”数据库“、”设备“、”系统配置“和”SQL访问管理器”六大项。
web为组态王for internet功能画面发布工具,文件主要包括画面、命令语言、配方和非线性表。其中命令语言又包括应用命令语言、数据改变命令语言、事件命令语言、热键命令语言和自定义函数命令语言。数据库主要包括结构变量、数据词典和报警组。设备包括串口1、串口2、dde设备、板块、opc服务器和网络站点。系统配置主要包括设置开发系统、设置运行系统、报警配置、历史数据记录、网络配置、用户配置和打印配置。SQL访问管理器主要包括表格模板和记录体。变量部分主要为变量管理,包括变量组。站点部分显示定义的远程站点的详细信息。画面部分用于对画面进行分组管理,创建和管理画面组。
右侧是目录内容管理区,将显示每个工程组成部分的详细内容,同时对工程提供必要的编辑修改功能。
组态王的工程浏览器由tab标签条、菜单栏、工具栏、工程目录显示区、目录内容显示区、状态栏组成。
05
配置运行系统
配置菜单中运行系统命令是用于对运行系统外观、定义运行系统基准频率、设定运行系统启动时自动打开的主画面等。执行配置/运行系统菜单命令,弹出运行系统配置对话框。运行系统配置有三个配置属性页组成。
1,运行系统外观属性页:启动时最大化,touchview启动时占据整个屏幕;启动时缩成图标,touchview启动时自动缩成图标;标题条文本,此文本框用于输入touchview运行时出现在标题栏中的标题,若此内容为空,则touchview运行时将除去标题条,全屏显示。系统菜单,选择此选项使touchview运行时标题栏中带有系统菜单框。最小化按钮,选择此选项使touchview运行时标题栏中国带有最小化按钮;最大化按钮,选择此项使touchview运行时标题栏中带有最大化按钮;可变大小边框,选择此选项使touchview运行时可以改变窗口大小;标题条中显示工程路径,选择此选项使当前应用程序目录显示在标题栏中;菜单,选择touchview运行时要显示的菜单。
2,主画面配置属性页:单击主画面配置标签,显示该属性页,同时属性页画面列表对话框中列出了当前工程中所有有效的画面,选中的画面加亮显示。此属性页规定touchview运行系统启动时自动加载的画面。如果几个画面相互重复,最后调入的画面在前面显示。
3,特殊属性页:此属性页对话框用于设置运行系统的基准频率等一些特殊属性,单击特殊属性页,则此属性页弹出。运行系统基准频率是一个时间值,所有与时间有关的操作选项都以他它为单位,是它的整数倍。组态王最高基准频率为55ms;通信失败时显示上一次的有效值;禁止退出运行环境;禁止任务切换;禁止alt键。若将上述所有选项选中时,只有使用组态王提供的内部函数exit退出,要操作者使用键盘时,如输入模拟量,则弹出模拟键盘窗口,操作者用鼠标在模拟键盘上选择字符即可输入。单击触敏对象时有声音;支持多屏显示,一台主机多台显示器;写变量是变量触发。
06
KingView(组态王)软件的下载地址
http://pan.baidu.com/s/1jHnGjHW
07
现场总线资料下载地址
http://pan.baidu.com/s/1hrxnGw8
组态王
『数控/电机控制/运动控制/工业总线』
『机器视觉/AI/IoT/机器人论坛』
『高级语言/组态软件/触摸屏』
『操作系统xp/xin7/win10/linux』
