组态王与西门子 PLC无线Modbus通讯
查看67838 | 回复0 | 2024-3-20 10:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
组态王与西门子PLC无线Modbus通信方案
本方案是组态软件与西门子S7-200 Smart 进行无线MODBUS 通信的实现方法。此方案可以作为西门子S7-200 Smart与组态软件的无线MODBUS 通信实例。在本方案中采用了西门子PLC专用无线通讯终端—DTD434M,作为实现无线通讯的硬件设备。
方案概述
1有线Modbus网络
组态王配置为标准MODBUS 主站,西门子PLC 使用MODBUS 库文件配置为MODBUS 从站,使用简单方便,不必深入理解MODBUS 协议细节,即可完成通信。在本方案的基础上可以进一步对实际应用进行扩展。
2无线Modbus网络
通过西安达泰电子DTD434MC 方便实现无线MODBUS 网络,无需更改网络参数直接替换有线连接。
组态王实现Modbus主站
1新建组态王工程
打开组态王工程管理器,菜单栏点击 文件→新建工程,弹出新建工程向导对话框,点击下一步,输入工程名称,如MODBUS_ZUTAIWANG。点击下一步完成。新建工程被添加到工程管理中。如下图所示:
2创建设备双击工程管理器中新建的工程,进入工程浏览器界面,选择工程浏览器中的 设备→COM1→新建…进入设备配置向导,选择PLC→莫迪康→ModbusRTU→COM
点击下一步,给设备命名,如MODBUS,继续点击下一步,选择计算机串口,如本机串口使用COM1,继续下一步选择Modbus 从站站号,如2#,继续下一步,创建设备完成,在设备区显示新建的MODBUS 设备,如下图所示:
3创建数据词典
接下来创建数据库,用于组态王与设备之间进行数据传输。选择工程浏览器中的 数据库→数据词典,创建本工程所需要的 I0.0-I0.3 输入寄存器变量和Q0.0-Q0.3 输出线圈变量。首先点击新建,弹出定义变量对话框:
定义变量名,变量类型为I/O 离散,连接设备选择MODBUS,选择相应的寄存器,数据类型为Bit,并定义读写属性。I0.0-I0.3 输入寄存器变量和Q0.0-Q0.3 输出线圈变量如下图所示:
4创建画面
变量定义完成后创建画面。选择 文件→画面→新建…,如下图所示:
变量与画面进行变量映射,组态王工程建立完成。
西门子PLC实现Modbus从站
西门子PLC 作为从站,仅需要使用MODBUS 库提供的Modbus 库函数对Modbus 从站进行配置。
1.初始化Modbus从站
从站地址:2        波特率 :9600      通信方式:8 N 1
2.启动Modbus从站
采用无线RS485 通信
西门子PLC 从站建立完成。
欧美系PLC专用无线通讯终端
DTD434M
达泰4系无线数据通讯终端DTD434M,内嵌RS232/RS485双接口,可以直接替代RS232/RS485等传统有线方案,无需编程。DTD434M能与西门子PLC、组态软件、人机界面、触摸屏、测控终端等工控产品组成无线测控网络,实现西门子无线PPI协议、无线MODBUS协议的组态,为工业测控领域提供了中短距离无线通讯的简单高效解决方案。大大缩短工程项目时间,彻底解决有线方案施工繁琐、设备后期维护成本高等难题,并且在后期也不会产生运行费用。
■ 主 要 特 征:
◆ 直接代替有线RS485方案,实现无线组网通讯;
◆ 全数字无线加密方式,保证数据安全可靠;
◆ 直流9~24V宽电源电压供电,平均工作电流小于50mA;
◆ 精美铝合金外壳:120×105×30mm,4个条形安装固定孔;
◆ 通信接口:RS232/RS485;
◆ 传输距离:10KM范围内可选;
◆ 支持标准串口协议:Modbus RTU协议、PPI协议。
三菱FX2N与昆仑通态(MCGS)无线通讯例程
西门子S7-200smart远程无线模拟量信号采集案例
西门子1200作为Modbus RTU主站通讯
多台组态王做从站与S7-200smart无线通讯
S7-1200与S7-200PLC无线通讯
更多PLC无线通讯资料请关注“PLC无线通讯方案”
