编程实例 | 组态王如何与S7-200SMART PLC以太网通信
查看28062 | 回复0 | 2024-3-20 09:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信搜一搜
技成培训
组态王与S7-200SMART PLC以太网通信,对于刚接触者有点难度,不知如何进行配置,如何通信,那么接下来教大家来一步一步来做通信。
一、下载驱动
第一步:(在组态王官方下载TCP驱动文件)
下载链接:http://www.kingview.com/down_info.php?id=S7_TCP.dll
第二步:(下载完成,如下图所示)
压缩文件
二、配置TCP驱动文件
第一步:(解压TCP驱动文件)
第二步:(双击打开kvS7200.ini文件,以记事本的方式打开)
第三步:(如下图所示红框的保留并修改,其它全部删除)
原文格式:
[192.168.31.51:0]
/SMART
LocalTSAP=0101
RemoteTSAP=0101
TpduTSAP=000A
SourceTSAP=0000
修改后格式:
[192.168.0.145:0](PLC IP地址)
/SMART
LocalTSAP=0200
RemoteTSAP=0200
TpduTSAP=000A
SourceTSAP=0009
其中的“192.168.0.145”是CPU的IP地址。如果有多台PLC,应列出它们的IP地址,例如
[192.168.0.146:0]
[192.168.0.147:0]
第三步:(修改完成后如下图所示并进行保存)
第四步:(开始菜单栏—组态王—打开安装新驱动)
第五步:(点击红框三个点,选择TCP驱动)
第六步:(选择解压好并修改完成TCP驱动文件夹,选择S7_TCP.dll)
第七步:(点击安装驱动)
三、组态王连接配置
第一步:(创建一个工程,输入名称,点击是)
第二步:(点击设备选择S7—200TCP驱动)
第三步:(输入逻辑名称)
第四步:(串口随便选择或者默认)
第五步:(设置200SMART PLC IP地址)
第六步:(默认即可)
第七步:(创建完成)
四、PLC编写程序
第一步:(编写一个启停程序)
第二步:(下载程序到PLC并监控)
五、设计画面
第一步:(数据词典—定义变量)
变量名:启动
变量类型:IO离散
连接设备:创建的驱动名称
寄存器:M0.0
数据类型:BIT
读写属性:读写
变量名:指示灯
变量类型:IO离散
连接设备:创建的驱动名称
寄存器:Q0.0
数据类型:BIT
读写属性:读写
第二步:(创建完成)
第三步:(画面—创建一个新画面)
第四步:(使用按钮到画面中创建按钮)
第五步:(勾选离散量输入)
第六步:(点击问号关联启动变量)
第七步:(使用椭圆来创建一个指示灯)
第八步:(勾选离散量输入)
第九步:(点击问号关联指示灯变量)
六、演示效果
第一步:(文件—全部存)
第二步:(点击切换到View)
第三步:(进入运行状态)
第四步:(点击按钮即可通信)
来源:技成培训网原创,作者:徐陈爽,未经授权禁止转载,违者必究!
HISTORY/往期推荐
2021年电工初级考试题库完整版(内含答案)
变频器故障查询检修难?只需一键即可!
一键即可刷遍所有电气考题,这个神器你还没有拥有吗?
五大电气制图软件(CAD、Eplan、CADe_simu...),你pick那个?
最新电气版CAD绘图软件,附超详细安装教程!
最新电气绘图软件EPLAN,附超详细安装教程!
初学者使用S7-200 SAMRT编程软件常见问题(附软件下载)
超全电气计算EXCEL表格,自动生成!电气计算不求人!
蓝牙耳机、电工/PLC入门书籍任性送?快来领取你的电气礼物!
PLC编程基本功:梯形图与控制线路(附1164个三菱PLC实用案例)
还看不懂电气图?电工识图基础、仿真软件拿走,理论实操快速上手!
12门永久免费电工视频、10GB软件/电子书资料、30天免费电工直播课免费送啦!
别忘了点赞+在看哦!
戳“阅读原文”免费学PLC/电工课程
